Старый 30.06.2015, 17:12   #31
Аватар для Gatling202
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 0 Gatling202 is on a distinguished road
Сообщение от black CX7 Посмотреть сообщение
Муфту где заказал и сколько стоила?
Та же беда ...
На экзисте 11 рублей
Gatling202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2018, 17:39   #32
Вес репутации: 0 Ordr is on a distinguished road
Привет друзья, есть вопрос вода скапливается на коврике пассажира, капает сверху где воздуховод салона, что может быть?
Ordr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2018, 19:58   #33
Ordr, почистить резиновую пимпочку слива конденсата на моторном щите в моторном отсеке?
Старый 12.07.2018, 17:57   #34
Аватар для belui84
Вес репутации: 0 belui84 is on a distinguished road
По умолчанию Кондёр течёт
Всем привет!мучает давно одна проблема: в салон со стороны пассажира течет(капает) на коврик конденсат из кондиционера. В салоне сырость постоянно, достало. Снял бардачок, нашел откуда капает, разобрал кожух воздуховода с печки и увидел в центральной части панели, внутри маленький радиатор, так понял кондиционера, хотя почему-то он был горячий. Снизу, под радиатором, дно крышки (продолжение кожуха воздуховода печки так понял) полностью залито конденсатом (водой). Все вытер насухо, высушил полностью. Сначала подумал, что это вода при обильном дожде или во время мойки в салон заливает, но после различных экспериментов в салон воды не попадало. После сушки включил кондер, минут через 10 посмотрел на высушенный радиатор и обнаружил, что ребра радиатора постепенно сыреют практически по всей площади поверхности, появляются капли бац-бац потихоньку. Уже подумываю трубку в воздуховод вставить и вывести куда-нибудь, чтоб капало только не в салон. Есть варианты исправить?
belui84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 18:46   #35
belui84, от испарителя кондиционера уже идет штатный канал для слива конденсата в моторный отсек, откройте капот и левой рукой его можете достать на моторном щите, под трубками кондиционера.
Скорее всего дренажное отверстие засорилось, можно аккуратно прочистить.
Старый 29.08.2019, 09:43   #36
тел.89147030590
Аватар для Sova125
1.Если при выключенном кондиционере муфта во время вращения издает посторонний звуки, греется или появляются запахи гари, то, вероятно начал разрушаться ее подшипник. В этом случаи следует заменить подшипник. В некоторых запущенных случаях случаях может потребоваться замена муфты компрессора в сборе или составляющей ее части...
в самой муфте нет подшибника(три части прижемная пластина,шкив со своим подшибником и эл.муфта)..электромуфта крепится на стопорное кольцо на вал кондея.
Подшибник есть на шкиву и в самой кондишке на валу..если муфта клинит,греется и трещит,то разрушается подшибник на валу кондея..,шкив имеет свой подшибник для вращения..он независим от вала кондея
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
