Старый 18.07.2014, 21:56   #1
Вес репутации: 12 Андрей27 is on a distinguished road
По умолчанию Кондиционер
При включении кондиционера начинает что то сильно жужжать, думаю моторчик кондиционера или что может быть? Может у кого было такое. Авто рестайлинг.
"Не бойся если ты один - бойся, если ты ноль."
Андрей27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 22:12   #2
Вес репутации: 12 team48 is on a distinguished road
Фильтр салона меняли?
team48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2014, 10:42   #3
Андрей27, мотрчик это у карлсона в попе . Кондиционер состоит из компрессора и приводящей (электромагнитной) муфты. Никто Вам диагноз дистанционно не поставит. Надо смотреть/слушать в реале. Лично я думаю, что умирает муфта.
Старый 19.07.2014, 10:45   #4
Фильтр салона меняйте
Старый 19.07.2014, 11:08   #5
Вес репутации: 18 DIR has a spectacular aura aboutDIR has a spectacular aura aboutDIR has a spectacular aura about
И по колесу левому переднему попинать 2 раза. Причем здесь фильтр, честно говоря не врубаю?
Старый 19.07.2014, 11:20   #6
может листик попал в винтилятор ,попробуй фильтр вынуть и хорошо там пропылисосить ,если не поможет значит в моторчике вентилятора смазка кончилась вот и зажужал
Старый 19.07.2014, 11:24   #7
Собственно о чём и речь! У автора жужжит в одном ухе,а у форумчан в других
Старый 19.07.2014, 12:34   #8
Андрей27, Слюхай сюды и конспектируй...
Если система исправна то во время включения кондиционера раздается щелчок - это прижимной диск муфты под действием электромагнита входит в зацепление со шкивом привода, и начинает вращаться ротор компрессора...
1.Если при выключенном кондиционере муфта во время вращения издает посторонний звуки, греется или появляются запахи гари, то, вероятно начал разрушаться ее подшипник. В этом случаи следует заменить подшипник. В некоторых запущенных случаях случаях может потребоваться замена муфты компрессора в сборе или составляющей ее части...
2.Если после включения кондиционера щелчка не слышно, то возможно следующие неполадки:
- произошла утечка хладагента, и система управления блокирует включения компрессора;
- вышел из строя датчик давления в системе;
- неисправности в электрических цепях системы управления;
- сгорела обмотка катушки электромагнита муфты;
- блок управления двигателем по какой-либо причине (полностью открыта дроссельная заслонка, высокая температура охлаждающей жидкости, высокие обороты двигателя) заблокировал включение компрессора.
3.Если муфта вращается легко и свободно, но при включении кондиционера отчетливо слышны посторонние шумы или даже глохнет двигатель, то, скорее всего, компрессор заклинило. Внутренняя насосная часть компрессора ремонту не подлежит. В этом случаи компрессор придется заменить...
4.И последний, самый коварный вариант. Щелчок раздается, муфта легко вращает вал компрессора, а прохлады в салоне нет. В этом случаи только кажется что компрессор работает, а в действительности он ничего не перекачивает. Установить причину может только опытный специалист при наличии специального контрольно-диагностического оборудования.
Во всех этих случаях точно определить причину неисправности можно после точной диагностики в специализированном сервисном центре по ремонту автомобильных кондиционеров.
Вот так
Старый 19.07.2014, 12:52   #9
может я что то пропустил ,но я не увидел у автора ,что у него сломался кондей ,или что то не включается ,вопрос был про жужание при включении
Старый 19.07.2014, 12:56   #10
жужжание является посторонним звуком,,, вроде как описано в первом пункте чудо книги
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
