Старый 30.08.2014, 22:47   #31
Fuad, а если с индексом залить не 30 а 40 загубишь? ведь и производитель пишет в мануале тоже с индексом 40 тоже
Не обязательно загубить, но ресурс может уменьшить.
Добавлено через 42 секунды
На то-3 не поехал далеко, да и нет смысла уже гарантия закончилась,залил именно это,маздовское у нас в городе нету.
Отличное масло залил, молодец
Сегодня у меня тоже гарантия закончилась, в 30-е августа 2011 году брал машину.
Последний раз редактировалось Fuad; 30.08.2014 в 22:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2014, 22:59   #32
Аватар для Паулюс
Сказал(а) спасибо: 482
А у меня еще 2 месяца, пробег 70, все хорошо
Абсолютно новый Птеродактиль
Старый 30.08.2014, 23:01   #33
Молодец, так держать. Чтобы дальше радовал.
У меня пробег около 53тыс.
Паулюс (30.08.2014)
Старый 31.08.2014, 11:13   #34
Мне до ваших пробегов ещё года три катать,пробег 26тыщ.
Старый 31.08.2014, 12:30   #35
Молодца
Старый 01.09.2014, 12:01   #36
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 15 dik30 is on a distinguished road
В рекомендации по применению масла Motul Eco-clean 5W30 (C2) прописано следующее:
Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителя двигателя.Не смешивать с маслами, которые не соответствуют норме C2.
А, в нашем оригинале Mazda Dexelia 5W30:
Стандарты и одобрения
ACEA 98 A1/B1
API SJ/CF.
И, как быть? Двигатель не испортишь, если всё таки Motul залить?
Кстати посмотрел Mobil 1 5W30 X1 Стандарты: ACEA A1/B1: API SN/SM
dik30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 12:11   #37
dik30, motul на 2,5 рекомендует вот это(инфа с сайта мотул)
Старый 01.09.2014, 12:34   #38
Вот такое рекомендует Motul для 2.5 (атмосферник)!!?
Тип файла: jpg motul c2.jpg (43.0 Кб, 60 просмотров)
Старый 01.09.2014, 12:36   #39
Сообщение от dik30 Посмотреть сообщение
да вот это
Старый 04.09.2014, 17:27   #40
Уважаемые одноклубники!
Я тут поизучал тему "моторного масло" в интернете, а так же на нашем и других форумах, может кому будет интересно:
1) Про масло Mazda original OIL ULTRA 5W30 {TOTAL {FUEL SAVE}}(представляет собой высококачественное масло последнего поколения, обеспечивают экономию топлива и рекомендуется для спортивных автомобилей Mazda rx-8)
Стандарты:
Класс: API:SL/CF
Категория: ACEA: A5/B5
Cделано: в E.C. (пробил штрих код: Франция)
!!! Масло Mazda Dexelia снято с производства (Класс: API SJ/CF; Категория: ACEA 98: A1/B1).
Температура застывания: -39
2) Масло Motul 8100 Eco-nergy 5W30
Стандарты:
Класс: API:SL/CF
Cделано: во Франции
(Motul 8100 eco nergy идеально подходит как под японцкий автопром (например тойота, мазда, хонда или ниссан), так и под корейский (киа, хендай), ну или американский (форд).
Автомобили, которые ездят на моторном масле Motul 8100 eco nergy 5w30, соответсвующем А5/В5, по мимо экономии денег на топливе, выбрасывают меньше вредных веществ в окружающую среду.
Синтетическая база 8100 eco nergy на основе особых антифрикационных присадок, значительно увеличивает прочность масляной пленки, снижает трение и уменьшает температуру в двигателе,стабилизируя давление масла.
Моторное масло 8100 Eco-nergy 5W-30, благодаря своим инновационным присадкам продлевеет срок жизни вашего двигателя.
Менять разумно раз в 8-9 тыс. км.)
Масла: Mazda original OIL ULTRA 5W30 и 8100 Eco-nergy 5W-30, очень похожы по характеристикам (у них одна категория и класс!)
Температура застывания: -36
3) Motul 8100 eco-clean 5w30 C2 - это энергосберегающее моторное масло с низкой высокотемпературной вязкостью HTHS (2.9 - 3.5 мПа.с), со сниженным содержанием («Mid SAPS»):
сульфатной золы (≤0,8%)
фосфора (0.07%-0.09%)
серы (≤0.3%)
Масло Eco-clean C2 не оказывает пагубного влияние как на катализатор, так и на сажевый фильтр. Motul Eco-clean 5W30 имеет одобрения и соответствует требованиям:
SUBARU TOYOTA HONDA CITROEN PEUGEOT Alfa-Romeo FIAT LANCIA
Стандарты:
Класс: API:SN/CF
Категория: ACEA: C2 (A1/B1, A5/B5)
Cделано: во Франции
Рекомендуется менять масло Мотюль 8100 Eco-Clean 5w30 не реже раз в 10 тыс.км. Смешивать масло 8100 Eco-clean 5W-30 C2 с другими маслами разумеется не желательно, при необходимости (если нужно долить, так как уровень масла ниже минимума) конечно можно, но только с маслами соответствующими норме C2.
Температура застывания: -42
4) Масло Mobil 1™ x1 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками
Стандарты:
Класс: API:SN/SM
Категория: ACEA: A1/B1, A5/B5
Cделано: в EC (пробил штрих код: Англия)
Mobil 1™ является лидирующей в мире маркой синтетического моторного масла, обеспечивающего наивысшие эксплуатационные характеристики и защиту. Mobil 1 x1 5W‑30 — это полностью синтетическое моторное масло, созданное для того, чтобы двигатель всегда работал как новый. Mobil 1 x1 5W‑30 обеспечивает исключительную защиту от износа и чистоту двигателя. Mobil 1 x1 5W‑30 соответствует самым строгим стандартам или превосходит их, превосходя также и наши минеральные масла. Масла Mobil 1 могут найти применение практически во всех автомобилях, как в серийных моделях, так и эксклюзивных.
Подходит для большинства автомобилей Chevrolet, Ford, Nissan, Mazda, Toyota (с 2005 г.), Hyundai (с 2005 г.), Subaru (с 2004 г.), и многих автомобилей Mitsubishi и KIA (с бензиновыми двигателями).
5) Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 Полностью синтетическое моторное масло с повышенными эксплуатационными характеристиками.
Стандарты:
Класс: API:SM/SN
Категория: ACEA: С2/С3
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 – высокоэффективное синтетическое моторное масло, разработанное для обеспечения исключительной чистоты деталей двигателя, его защиты от износа и высочайших эксплуатационных характеристик. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 было разработано экспертами компании для продления срока службы и поддержания эффективности систем снижения токсичности выхлопных газов бензиновых и дизельных легковых автомобилей. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 превосходит требования многих ведущих производителей индустрии и стандарты автомобильной промышленности, предъявляемых к современным дизельным и бензиновым двигателям легковых автомобилей.
Температура застывания: -45
Из этого можно сделать вывод, что масла
1) Motul 8100 eco-clean 5w30 C2, Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 равны по характеристикам.
2) Масла: Mazda original OIL ULTRA 5W30, и Motul 8100 Eco-nergy 5W30 тоже равны по харектеристикам.
3) Масло Mobil 1™ x1 5W-30 по харектерстикам "пересекается" со всеми маслами см.п. 1) и 2)
Я хочу остановится на двух марках: Motul 8100 Eco-nergy 5W30 и
Mobil 1™ x1 5W-30.
Может Motul 8100 Eco-nergy 5W30 - на лето, а Mobil 1™ x1 5W-30 - на зиму!? (в расчете на температуру застывания!!!?)
Но, наверное нельзя так мешать масла!???
Вы, что скажите? По крайней мере, наверное нельзя мешать масло: Motul 8100 Eco-nergy 5W30 и Motul 8100 eco-clean 5w30 C2
Спасибо.
славамурава (04.09.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
