#31 |
Вес репутации: 12
![]() Затяжку я конечно проверю,но опять вопрос почему на холостых обаротах этого треска нет,а проевляется только во время движения.Я так думаю если секло из под прокладок шум стоял бы постоянно.
#33 |
Вес репутации: 12
![]() Да тут вариантов очень много начиная от прокладки закончивая шрузами ,но найти надо один правельный.
#34 |
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 14
![]() У меня был похожий скрип от металлической защиты картера, она тёрлась об болты крепления защиты бампера, в основном скрипела при разгоне и торможении, но звук, в основном, слышался при открытом окне.
#35 |
Вес репутации: 12
![]() Я защиту картера делал под заказ она вроде из каковато стекло валокна кампозит эта версия отпала сразу.
#36 |
Вес репутации: 14
![]() У меня композитная защита. Где-то через год-полтора после установки появился жуткий скрежет при начале движения и торможении. Как потом выяснилось попали камушки между защитой и подрамником. Этот пирог издавал ужасный звук. Вылечил извлечением камней и прокладыванием поролона между защитой и подрамником.
Sashox |
#37 |
Вес репутации: 12
![]() Сегодня полез проверять всё крепление турбины из9 гаек ослабленых было 3 со стороны колектора,подтянул проверил визуально прокладку колектора, шпильки которые крепят колектор особенно в центре сильно закопчены похоже прокладка где-то сечёт.Всё собрал проехал звук стал на много тише но не ушол значит где-то рядом прокладку колектора решил заменить буду дальше искать недуг.
#38 |
Вес репутации: 13
![]() Мужики, кто нибудь решил данную проблему?
#39 |
Вес репутации: 12
![]() Я ТАК И НЕ СМОГ ДИОГНОСТИРОВАТЬ КОНКРЕТНО ПРИЧИНУ ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ НО ПОКА УВЫ.ЕСЛИ НАЙДУ ОБЕЗАТЕЛЬНО ОТПИШУСЬ.
#40 |
![]() Доброго времени суток! Кто то решил эту проблему? Если да, то как? У меня очень похожий звук...
