Старый 17.01.2015, 17:39   #31
Вес репутации: 0 fiqus is on a distinguished road
Всем Здравствуйте
Такая же ошибка...куда копать дальше?!
Машина CX7 2.3 2010 г.в.
Загорелся "Check engine" пробег ~70 т. км
Считали ошибки
P0171-Слишком бедная смесь (B1)
P2195-Кислородный датчик-постоянный сигнал бедной смеси (B1S1)
По совету в сервисе,(одно из предположений, откуда ошибка) поменял топливный фильтр.
Ошибку удалили...через 10 км опять горит
Далее....приговорили под замену лямбда-зонд (первый, верхний... как кому удобнее)
И вот тут началось... какой номер у этой детали!?
По запросу (VIN, г.в и тд)
на exist.ru - L3BT-18-8G1 (от 16 -23 т. руб)
У ОД - L3BT-18-8G1 (в районе 33 т.р)
В клубном сервисе дали другой номер (они его ставят и никаких проблем не было...по их утверждению)
L33L-18-8G1E (9-10 т.руб.), и по этому номеру есть заменители Jakoparts (25 т. руб), Ruei (6 т руб.), ZZVF (6 т руб.)
Кто нибудь может объяснить чем они отличаются друг от друга?
И какой в итоге можно купить на замену (в условиях санкций и курса...подешевле)
Всем Спасибо
Последний раз редактировалось fiqus; 17.01.2015 в 17:51.. Причина: ошибки
fiqus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 20:07   #32
Сообщение от fiqus Посмотреть сообщение
Всем Здравствуйте
Считали ошибки
Всем Спасибо
В RPM, скорее всего, предлагают оригинальный после ревизии - это лучше.
Я бы родной поставил за 9-10 т.р., пока они есть и стоят 9-10 т.р.
Всякие Руе и ЦЦВФ и пробовать бы не стал.
Старый 17.01.2015, 21:51   #33
Сообщение от Mr.McDuck Посмотреть сообщение
Спасибо
Я ж не против, руками и ногами за оригинал...осталось понять какой из них подходит?! какой купить?!
Если есть два номера и оба оригинал
L3BT-18-8G1 или L33L-18-8G1E
Старый 18.01.2015, 12:55   #34
Спасибо
RPM каждый день нашими машинами занимается. Нареканий на них особых не было. Так что я бы их вариант ставил.
Старый 18.01.2015, 13:26   #35
Спасибо
Да подъехал и поставь тот который у них есть и не заморачивайся
Старый 18.01.2015, 13:36   #36
Ну да, тем более, что они могут отличаться в мелочах, которые на работоспособность и надежность не влияют никак. Просто могли технологию производства, например, штекера поменять.
Старый 19.01.2015, 15:25   #37
Всем спасибо
Если кому интересно... ИТОГ:
Куплен зонд с номером L33L188G1E
Для информации (не проверял, но похоже) буква на конце - номер ревизии (A,B,C,D,E)
Если соберетесь покупать L3BT-18-8G1 (14500 руб) у него, на сегодняшний день в конце стоит "А" -L3BT-18-8G1А
Выглядит так
Снят оригинальный, тот что ставили на заводе
Его номер L3BT-18-8G1
Внешне оба
Ошибку стерли...машинка плетела)
Расход упал с 25-28 до 14-16 Ура!!!
В течении дня ошибка не появилась
Надеюсь кому то поможет
Спасибо
Всем удачи
Тип файла: jpg 20150119_133649.jpg (48.0 Кб, 151 просмотров)
Тип файла: jpg 20150119_133717.jpg (35.2 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: jpg 20150119_145623.jpg (53.3 Кб, 145 просмотров)
Тип файла: jpg 20150119_145701.jpg (52.1 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: jpg 20150119_145921.jpg (22.2 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: jpg Old&new.jpg (46.6 Кб, 146 просмотров)
Последний раз редактировалось fiqus; 19.01.2015 в 15:35..
носорок (20.01.2015)
Старый 19.01.2015, 20:18   #38
Вес репутации: 0 Александр НФ is on a distinguished road
А у меня непонятная хрень опять происходит, на выходных по гарантии поменяли лямду опять новую поставили (от дорестайла) думали прежняя была бракованная, сказали если опять загорится то нужно машину оставлять на весь день будут смотреть проводку. Я уже задолбался опять загорелся чек, опять ошибка 0134, расход не увеличился, никаких изменений не происходит. Только чек живет своей жизнью день горит, день не горит сам отключается. Мастера при повторной замене проверяли опять сопротивление все в норме. Что за хрень... Придется ехать и оставлять авто. Что еще может быть?
Александр НФ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 20:59   #39
Какую меняли? Первую или вторую?
вроде как это ошибка 2 лямбды (могу ошибаться)
Последний раз редактировалось fiqus; 19.01.2015 в 21:01..
Старый 19.01.2015, 21:02   #40
Первую менял, данная ошибка первой лямбды
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
