Старый 04.12.2014, 21:39   #1
Вес репутации: 0 Александр НФ is on a distinguished road
По умолчанию Ошибка Р0171
Приветствую всех уважаемые форумчане на моей мазде выскочила ошибка р0171 (недостаточно насыщенная смесь, ряд 1) машина работает ровно, сбросил ошибку несколько раз заводил не появлялась, с утра завел машину поехал на работу, поставил, после в обед выехал по делам опять загорелась. Что за хрень где искать?
Александр НФ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 22:09   #2
Сообщение от Александр НФ Посмотреть сообщение
Много чего может быть - подсос воздуха, грязный топливный фильтр, смерть первого лямбда-зонда, смерть MAF.
Старый 04.12.2014, 22:25   #3
За неделю до этого менял воздушный фильтр неоригинал, на машине пробег 21000 км, показалось что расход вырос? С чего начинать смотреть?
Старый 04.12.2014, 22:38   #4
Александр НФ, смотреть напряжение мафа (ДМРВ), лямбды, давление топлива в рампе, это делают сканером самому можно или на сервисе. Опресовку впуска можно сделать , если где то подсос воздуха покажет.
Старый 04.12.2014, 22:57   #5
Сканер имеется, на телефоне установлена программа, какие значения или показания должны быть нормальными при данной ошибке. Проще скажите в какие пункты смотреть в программе при сканировании?
Старый 04.12.2014, 22:59   #6
Целостность гофры после воздушного фильтра до двигателя - возможно, что просто лопнула/порвалась.
Старый 05.12.2014, 15:30   #7
хочу еще раз просканировать, подскажите какие должны быть показатели (если в норме) МАФ, топливо и.т.п.
Старый 05.12.2014, 15:35   #8
Через монитор не видно год выпуска и двигатель
Старый 05.12.2014, 19:38   #9
Год выпуска 2011, **** 2,3
Старый 06.12.2014, 21:40   #10
Аватар для JonnyBil
Вес репутации: 12 JonnyBil is on a distinguished road
Джеки чан выскачил?
JonnyBil вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
