Старый 09.12.2011, 09:17   #31
Гость
Сообщений: n/a
Может и вправду конструктивная особенность? или это только с заводским фильтром происходит? Сколько машин было, забился фильтр - меньше поток воздуха и неприятный запах, но холодный воздух все равно.
  Ответить с цитированием
vano6666 (05.06.2013)
Старый 25.05.2014, 11:52   #32
Аватар для Serjuke
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 0 Serjuke is on a distinguished road
Прочитал все темы форума, но точь в точь как у меня проблему никто не описал. При холодном двигателе кондей гонит холодный воздух, а далее, по мере нагревания двигателя, воздух с кондея начинает нагреваться, через минут 15-20 поездки, с кондея идёт уже горячий воздух, но всё же заметно холоднее, чем когда я выставляю температуру с 15 на 29 градусов.
Поток воздуха очень мощный. От скорости авто ни температура, ни мощь потока не меняются. Фильтр салонный поменял и фары протёр, не помогает))) Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Serjuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 22:34   #33
Вес репутации: 0 slava86kaz is on a distinguished road
мужики подскажите номер шланга который идет с компрессора нижний
slava86kaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 14:34   #34
Аватар для Smenson
Сообщение от slava86kaz Посмотреть сообщение
Что значит "нижний"?
Он идёт в салон, или в радиатор (конденсор) ?
Старый 26.06.2014, 14:56   #35
Сообщение от Serjuke Посмотреть сообщение
Кондей не охлаждает воздух до определенной температуры, задача поддержания температуры регулируется заслонками печки, подмешиванием теплого воздуха и режимом работы кондея ECO / не ECO.
Конструктивно сам кондей спроектирован на охлаждение поступающего воздуха на определенную фиксированную величину.
Поэтому поступление теплого воздуха при прогревшемся авто, может говорить об утекании хладагента, либо неисправности заслонок печки, а может быть и все вместе.
Начать надо с заправки хладагентом кондея, и копать дальше..
Старый 26.06.2014, 15:24   #36
EG2161461C
Я на днях покупал в автодоке за 2255
Добавлено через 1 минуту 2 секунды
Сообщение от Smenson Посмотреть сообщение
называется "Шланг радиатора высокого давления"
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Стопудово элементрно не хватает хладогента. Чего годать то? Дуй к холодильщикам.
Последний раз редактировалось colobus; 26.06.2014 в 15:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.06.2014, 15:29   #37
Аватар для Serjuke
Хладагент заправил, но вообще никакой разницы. Заслонки, я как понимаю, либо работают, либо нет, так что вероятно они тоже не являются причиной горячего воздуха. Интересуюсь здесь, т.к. хочу ехать в автосервис и боюсь, что в системе какая-нибудь мелочь, а мне загнут полную замену системы кондиционирования вместе с компрессором.
Старый 26.06.2014, 15:32   #38
Serjuke, а компрессор работает, когда начинает горячий воздух дуть? Попробуй остановить авто и включить/выключить кондей. Должен услышать челчок от включения муфты и обороты скаканут.
Добавлено через 55 секунд
Serjuke, и ещё вопрос. После заправки прям сразу такая же байда началась или через денёк?
Последний раз редактировалось colobus; 26.06.2014 в 15:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.06.2014, 15:47   #39
Аватар для Serjuke
Serjuke, а компрессор работает, когда начинает горячий воздух дуть? Попробуй остановить авто и включить/выключить кондей. Дожен услышать челчок от включения муфты и обороты скакнуть.
Когда нажимаю кнопку A/C вообще ничего не происходит (ни щелчков, ни скачков, ни изменения температуры воздуха ...).
После заправки хладагентом, через день на хорошо прогретом двигателе, решил включить кондей, но никакой разницы не заметил.
Старый 26.06.2014, 15:50   #40
Езжай и проверяй ещё раз наличие хладагента. Думаю он у тебя опять убежал и самая вероятная причина этот шланг EG2161461C
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Пускай посмотрят шланг, вероятно в месте стыка металла и резины будет видно утечку.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Если хладогент на месте, то надо проверять электромагнитную муфту, она тоже часто выходит из строя.
Я сам всё это уже прошёл.
Последний раз редактировалось colobus; 26.06.2014 в 15:53.. Причина: Добавлено сообщение
Serjuke (26.06.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
