Старый 03.09.2017, 14:17   #31
Сказал(а) спасибо: 14
Езжу без балансиров, без пластины. Заглушил только масляное отверстие в блоке. Вибрация небольшая на холостых есть, но вполне терпимая. Не уверен, что с балансирами иначе. Уже не помню. В движении никакой вибрации.
Старый 03.09.2017, 14:30   #32
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от ksiger Посмотреть сообщение
Я так же сделал...только еще обороты на ХХ добавил 850об/мин...и вибрации вообще нет и давление масла больше на ХХ
Старый 04.09.2017, 10:16   #33
Аватар для Анатолий@
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 0 Анатолий@ is on a distinguished road
Тоже шестерня битая. Выбросил сами балансиры, но корпус оставил и глушил масло в корпусе балансиров. Только добавил резиновое кольцо между корпусом и блоком. Колечко подошло с маслофильтра нижнее маленькое. Звук стука пропал, вибрация небольшая.
Анатолий@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 11:00   #34
роман1973,
В поднятии оборотов на ХХ еще один плюс - приличный вакуум в картере начинается с 800 об/мин-1, лучше забирает пену масла с турбины, и она меньше дымит на холостых, меньше жор масла.
Старый 04.09.2017, 14:58   #35
Вопросик. Чем поднимали ХХ? Если диагностикой то каким прибором? Если не секрет.
Старый 04.09.2017, 17:11   #36
Сообщение от Анатолий@ Посмотреть сообщение
я делал чип-тюнинг, попросил что бы прошили под евро-2 так как 1-го ката нет и стояла обманка и подняли ХХ до 850об, надо было еще и отключение ЕГР сделать програмно..
Первый раз приехал специалист считал мою программу, второй раз залил новую программу...ни чего не разбирали и не снимали с машины
Последний раз редактировалось роман1973; 04.09.2017 в 17:17..
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
