Старый 11.02.2015, 16:02   #1
Аватар для Garri&Co
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 12 Garri&Co is on a distinguished road
По умолчанию Балансиры
Доброго времени всем и просьба помочь советом. Вот нарисовалась такая проблема! Возможно ли такое лечение, выкинуть оба балансира, заверить или заглушить масляный канал ведущий на балансиры, поставить всю эту лабуду без балансиров на место. Ну очень неудобно нарезать резьбу в масляном канале блока! И вообще почему такое получилось?
Тип файла: jpg 2015-02-11 12-54-55.jpg (103.5 Кб, 187 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-02-11 12-53-33.jpg (85.7 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-02-11 12-53-18.jpg (81.4 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-02-11 12-54-15.jpg (93.6 Кб, 153 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-02-11 12-49-45.jpg (63.4 Кб, 143 просмотров)
Garri&Co вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 17:56   #2
Разбери балансиры, на пресе сними шестерню которая контактирует с коленвалом. И ставь их обратно. Это самый простой вариант. Не надо ничего глушить и нарезать.
И если пробег более 50 ти т.км то рекомендую заменить шатунные вкладыши.как показывает практика- верхние раздавлены.
Последний раз редактировалось александ; 11.02.2015 в 18:03..
dima_ace (15.02.2015)
Старый 11.02.2015, 18:25   #3
Аватар для Garri&Co
Половину зубьев нет, срезало! Ни на колене ни на балансире их почти нет. А самое главное причина!!!! И ещё не будет ли падение давления масла?
Последний раз редактировалось Garri&Co; 11.02.2015 в 18:52..
Старый 12.02.2015, 05:19   #4
Если балансиры убрать и заглушить масляные каналы на них, то давление в маслосистеме должно возрасти, так как потери на смазку балансиров исчезнут.
В этой ситуации я бы их демонтировал.
Но при этом объем масляного картера возрастет. на замену понадобится больше масла. Литра на 2-2,5. В принципе, это тоже благое дело - чем больше масла, тем оно медленнее стареет и теряет свойства...
Старый 12.02.2015, 06:55   #5
Аватар для Garri&Co
Да фиг с ним этими 2,5_3л.масла, главное не навредить. Да и в принципе корпус балансиров останется на месте. В крайнем случае в нем(корпусе) отверстий насверлю для большего стока масла в поддон,чтоб не застаивалось в корпусе балансиров.
Старый 12.02.2015, 08:16   #6
Аватар для Garri&Co
Люди!!!! Так подскажите отчего все так получилось? На контактном месте шестерен балансиров и колена, маслянного давления нет, там масло идёт самотеком. Отчего тогда сожрало звёздочки?
Старый 12.02.2015, 09:17   #7
Возможно заводской брак с зазором.
износ упорных или коренных вкладышей.
В моторе до случившегося никто не был!?
Старый 12.02.2015, 11:24   #8
Аватар для Garri&Co
Был я! Отписывался в теме [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], коренные и шатунные вкладыши по виду в норме. Нигде не люфтит, откручивать шатуны не стал по причине болтов(дабы потом не при затяжке не потянуть).Кстати кто подскажет где их купить? Да и при стукнутом двигателе появился бы люфт в шатунах это первым делом? По фото видно качество вкладышей балансиров и валов! Это все таки говорит о давлении Единственное мне не нравится осевой люфт коленвала, около 1,5Мкр. Во тут выложил свои домыслы как заглушиить масляный канал. Резюме, плизззз!
Тип файла: jpg IMG_20150212_091652.jpg (73.4 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150212_091704.jpg (77.6 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150212_091729.jpg (95.5 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150212_092041.jpg (100.0 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150212_092118.jpg (142.6 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150212_091954.jpg (92.1 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150212_092007.jpg (77.8 Кб, 97 просмотров)
Старый 16.02.2015, 14:22   #9
Аватар для Garri&Co
Вот так все таки решил об.....ть судьбу!
Тип файла: jpg 2015-02-16 12-16-57.jpg (69.4 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-02-16 12-18-07.jpg (58.2 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-02-16 12-18-33.jpg (53.2 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-02-16 12-19-35.jpg (57.0 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-02-16 12-20-50.jpg (82.2 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-02-16 12-32-25.jpg (55.0 Кб, 122 просмотров)
Старый 17.02.2015, 00:09   #10
Аватар для Garri&Co
Резьба 8-1,25,Резал резьбу первым размером,ибо остался в конце резьбы конус, дабы затянуть болт наверняка, и фиксатора резьбы побольше!!! Соберу, отношусь. Спасибо всем за молчание!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
