Старый 09.10.2015, 21:47   #31
Разрушитель легенд
Аватар для Викторыч
dima_ace, прошиться нужно будет под евро-2?
Старый 10.10.2015, 01:04   #32
Аватар для Владимир Тверь
под евро 0
Старый 10.10.2015, 07:41   #33
Разрушитель легенд
Аватар для Викторыч
под евро 0
,ух.....переть будет!
Старый 10.10.2015, 08:04   #34
Викторыч, да просто прошиться на увеличение мощности, при эьом попроси отключить контроль второй лямбды. какое там евро останется хз, но какое то останется возможно 2, можно замериться интереса ради
Викторыч (10.10.2015)
Старый 10.10.2015, 08:50   #35
настройщику скажи что ката первого нет
Старый 10.10.2015, 10:43   #36
Разрушитель легенд
Аватар для Викторыч
dima_ace, Ок!
Старый 25.01.2017, 12:33   #37
Аватар для dimatennis84@mail.ru
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 dimatennis84@mail.ru is on a distinguished road
Люди добрые, удалил кат и ошибка вылазит(у меня Рестайл), понял нужно в мозгах 2-б лямбду отключать. Побаиваюсь, что в мозги полезут, ошибка исчезнет, но ещё ченибудь поменяют(топливную карту или ещё чего) и движку хуже будет. Можно в мозгах просто отключить опрос 2-й лямбды или нужно всю прошивку менять на другую?
dimatennis84@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 12:49   #38
dimatennis84@mail.ru, технически это выглядит так: скачивается твоя прошивка, в нее вносят изменения, заливают обратно. Объем вносимых изменений оговаривается.
Но боятся не нужно При удалении ката противодавление газов существенно уменьшается и это влияет на работу турбы -ей в общем случае легче раскручиваться, от сюда могут возникать передувы. Иногда это не критично, иногда может приводить к ошибке p0234. Если кат. меняется на нормальный даунпайп, то настоятельно советовал бы настроится по человечески: в том числе откорректировать наддув.
Последний раз редактировалось dima_ace; 25.01.2017 в 12:53..
Старый 25.01.2017, 16:29   #39
dimatennis84@mail.ru вы удалили катализаторы по какой причине что вы от этого хотели получить? Если просто удалить второй кат, почти ничего не изменится и не будет ни каких ошибок,просто уменьшится небольшой подпор от него, турбина теоретически быстрее будет раскручиваться "но вы этого не почувствуете" и появится запах из выхлопной т.к. он признан доделывать работу с которой не справился первый кат. Если удалять первый кат не внося корректировки в программу "про корректировку позже" вы сразу же получаете передувы, через некоторое время пока программа будет пытаться корректировать смесь вы будете кататься без ошибок но потом всё равно вылезет ошибка и программа уйдёт в аварийный режим и всё это дело зальёт бензином "Будет ехать по аварийным картам"
По прошивке что хочу сказать, на данный момент существует два так сказать софта для прошивки Мазда CX7? MPS6, MPS3. Это -Cobb access port и Versatuner всё остальное просто тупо ломает маздовскую логику управления двигателем "более подробно про это рассказывать очень долго и в отдельной теме" с помощью этих программ можно спокойно настроится под любой сетап, выбить оба ката вварить пламягаситель чтобы со временем не развалился резонатор с глушителем и эксплуатировать автомобиль с улыбкой на лице. Да и физически вторую лямду надо обязательно удалять при прошивке или отключать её питание т.к. изза неё со временем всё равно забогатит смесь "из личного опыта и опыта маздоводов с сообщества мпска.ru.
По обманке на вторую лямду, её можно подобрать, но только накатав км.150-500 может снова вылезти ошибка и придётся подбирать снова. По мне так это временное решение, ошибка уйдёт а передувы останутся.
Последний раз редактировалось alleks3006; 25.01.2017 в 16:59..
Старый 06.12.2019, 13:22   #40
Вес репутации: 0 fedia55 is on a distinguished road
скажите а как поступить на 2.5 тут то какие нахрен передувы , просто обманка 2ой лямбды не поможет или тоже ошибка через нное количество км вылезет?
fedia55 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
