#31 |
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 11
![]() А у меня выяснилось что не работает Круиз, там же вроде все просто, кнопку нажал и отпускай педаль, кнопку нажимаю, начинает снижать обороты, хоть+ хоть-, не держит!
#32 |
Маздалюб
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 11
![]() Никогда не сталкивался с неработающим круизом. На скольких машинах (немцы, японцы) ездил - если круиз есть - значит работает. Только у всех моделей свои заморочки с включением. Надо мануал посмотреть. У тебя книжка сохранилась? Там вроде, ничего сложного. Есть только порог памяти и включения. Кажется от 40 или от 60 км/ч - на помню точно, да и на меньших скоростях он для меня не актуален.
Добавлено через 7 минут 41 секунду Т.к. я им пользуюсь регулярно (даже в городе - камеры задолбали), то надпись "Круиз" на табло у меня горит постоянно. "Минусом" никогда не пользуюсь. "Плюсом" зафиксировал нужную скорость и ура. А если нужна корректировка в меньшую сторону, то вместо"-" быстрее и надёжнее тормоз нажать(а то пока будешь корректировкой заниматься, под камеру попадёшь). И потом, когда нужную скорость получил - опять "+" (т.е. при первом нажатии - это команда "запомнить"). На сфетофоре притормозил или где-то остановился (но не глушил), то набрав скорость 60 - жму "Res". Дальше варианты по настроению (ситуации): 1. Бросаю педаль газа и машина сама плавно набирает скорость до сохранённого уровня. 2. Сам ускоряюсь до (примерно) сохранённого уровня и только потом отпускаю газ. Ну и естественно, если глушил, то память "слетает". Да, про индикатор (надпись) "Круиз"... Она на табло горит жёлтым цветом (т.е. система не активна). Нажал "+" и надпись стала зелёной. Также, на зелёный надпись переключается при нажатии "Res" если в памяти есть сохранённая скорость. Ну а если круиз действительно не работает, то причина скорее всего электрическая: датчик, проводка, предохранитель. Ну, в первом приближении, как-то так ... ![]() Последний раз редактировалось MAZD; 16.07.2015 в 11:45.. Причина: Добавлено сообщение |
#33 |
Вес репутации: 11
![]() Ну он горит зеленым как нажимаешь круиз,но скорость не держит, пробовал на трассе, в мануале полистаю!
#34 |
Маздалюб
Вес репутации: 11
![]() Нет, Сергей, не так. Кнопка "Круиз ОN" - только включает систему. А чтобы она стала держать скорость (при движении более порога скорости), надо один раз нажать "+". Индикатор (надпись) должна измениться.
Удачи, коллега! ![]() Последний раз редактировалось MAZD; 16.07.2015 в 11:57.. |
#35 |
Вес репутации: 11
![]() Так и делал, сколько не нажимал + ничего не происходило
#36 |
Маздалюб
Вес репутации: 11
![]() Ну тады по старой схеме: предохранитель, провода (клемы)...
А нет, так к доктору. Хотя, мне кажется, что где-то на форуме была темка про неработающий круиз. Добавлено через 58 секунд А после нажатия "+" надпись меняет цвет? Добавлено через 8 минут 50 секунд Просто по-дружески искренне надеюсь, что твоя проблема имеет более лёгкую (электрическую) причину, а не механическую. Последний раз редактировалось MAZD; 16.07.2015 в 12:10.. Причина: Добавлено сообщение |
#37 |
Вес репутации: 11
![]() После нажатия на + не меняет цвет, да я тоже надеюсь что дело в предохранителе)))
#38 |
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 12
![]() Sergey1982, Насколько помню круиз начинает действовать после нажатия перекладинки "ВНИЗ", а не вверх...
Вот тема: с сообщения №16 [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
#39 |
Вес репутации: 11
![]() KAAnd, Спасибо за подсказку, вчера пробовал ничего не получилось, и вверх нажимал и вниз, значек не меняет цвет
#40 |
Маздалюб
Вес репутации: 11
