Вернуться   Mazda CX Russia — клуб поклонников мазды CX-7, CX-9 > Общение / Наши встречи / Новости клуба > Флуд > Душевные беседы за чашкой пива
Старый 01.08.2015, 03:32   #31
Аватар для betonu
Сказал(а) спасибо: 27
Как-то долго она из режима сна выходит на ноуте. Хотя, честно говоря, самсунг говно. Уже не первый случай. Год работает нормально, потом дикие лаги. Переставляешь винду - две недели всё летает, потом опять такая же хрень. Второй ноут дома тошиба - огни и воды прошёл, пять лет уже машине - с виндой дружит нормально.
У меня ноут на i7, по крайней мере после обновления win10 во всех режимах, загрузка, перезагрузка, сон, гибернация работает шустрее чем win 8.1. еще порадовал интерфейс мне кажется менюшки и панели быстрого запуска, включение отключение устройств стали намного удобнее. Еще порадовал интерфейс поиска и подключения WiFi и блютуз - совместимых устройств.
На самом деле есть еще одна фундаментальная причина снижения производительности ноутбука. К сожалению в большенство ноутбуков устанавливаются бюджетные харды 2,5. Система как правило распологается в передних сегментах диска, она постоянно пишет времянку и файлы подкачки практически в одну область диска. Бесконечная перезапись сначала приводит к снижению магнитных свойств диска и увеличению времени считывания и записи кластера, что выливается в существенное увеличивающиеся снижения производительности диска, затем когда время считывания и записи в блок увеличивается до критического система выставляет в кластерах бэд-блок, хард потихоньку "сыпется". Поэтому при понижении производительности сначала смотрите уровень загрузки харда, если он высок проверьте хард тест программой на скорость чтения-записи по секторам.
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Старый 01.08.2015, 03:39   #32
betonu, ок, по харду возможно. Но как объяснить тот факт, что после полной переустановки винды (с форматом С) первое время всё летает?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
betonu, есть дома стационарный на i5, там шустренько.
Последний раз редактировалось colobus; 01.08.2015 в 03:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.08.2015, 22:06   #33
Вес репутации: 13 некрас is on a distinguished road
Mazda CX-7 USA 2,5 2010 г.
некрас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 22:48   #34
Сказал(а) спасибо: 57
Это очередной миф. У меня на ноутбуке с момента его покупки ничего не переставлялось (порядка 5 лет) и все летает.
Сильно рекомендую почитать материалы вот этого товарища
У енг много по оптимизации и по обслуживанию windows.
Старый 04.08.2015, 19:25   #35
Аватар для betonu
Сообщение от zero55 Посмотреть сообщение
Это не МИФ просто нельзя рассуждать о комьпьютерах в общем, как и об автомобилях. Один говорит что мой автомобиль, как ездил хорошо, так и через 5 лет ездит хорошо, другой говорит, что машина стала ездить плохо. Просто у этих людей разные машины и разные комплектации.
Просто очень долго перечислять все причины тормозов системы.
Есть куча причин почему субъективно вам кажется что система стала тормозить, надо точно разделить эти причины на проблемы железа и проблеммы системы.
Чистая установка всегда будет быстрее.
1.При чистой установке вся система находится в близких секторах с 0% фрагминтацией.
2.В чистой системе нет еще такого количества различных программ и драйверов которые вы сами устанавливаете в процессе жизнедеятельности. Некоторые люди даже не знают что большинство программ и драйверов имеют автозапуск и постоянно жрут ресурсы. Купил телефон, планшет фотоаппарат навигатор, наставил программ, затем поменял все эти устройства на другие а систему от старых программ и драйверов непочистил, я уже не говорю о куче тяжелых программ и плагинов из интернета. Итд итп.
НО если у вас мощьный ноутбук без "БОЛЯЧЕК" а не как наша CX-7, вы можете и не заметить снижениу производительности.
Но бывают распространенные болячки ноутбуков и совершенно неважно, что вы купили самый дорогой ноут на i7 например? Если на вашем ноуте плохо-продуманная система охлаждения как на азерах серии 5920 итд, радиатор забит пылью, втулка вентилятора выходит из строя, или банально высохла термопаста на главном чипе и ли чипе видеопроцессора дискретной карты, чипы при перегреве перейдут в безопастный режим и автоматически сбросят скорость иногда и до 50-70% чтобы не помер чип, и ваш комп даже на 98 винде будет работать еле еле. Тоже самое с Хардами, и модулями памяти.
Поэтому "правильному ноуту" без косяков, как правило нестрашны обновления итд, купив ноут чистая система как правила использует только 20-30% ресурсов(это условно конечно), в процессе экслуатации процент повышается, но если у ноута нет вышеописанных косяков вы этого не заметите, если есть то вашему компу после определенного времени работы начнет не хватать ресурсов.
И стоить помнить, что большенство косяков ИСПРАВИМЫ!!! Следите за температурой чипов, если есть хрон. перегрев разберите прочистите, замените вентирятор при люфте втулки, а главное замените слой термопасты на процах она как и "жвачки" прокладки высыхают через 2-3 года.
Ваш ноут тоже нуждается в правильной эксплуатации и регулярном ТО, как и автоиобиль. Тогда он вас подводить не будет.
Старый 04.08.2015, 19:51   #36
betonu, довольно развернуто, но я имел ввиду миф то что систему надо переставлять...
Можно рассказать по то как оно работает, что надо дергать что бы работало быстрее и пр., но это вопрос скорее на специализированный форум, а не на ресурс по автомобильной тематике.
От себя могу добавить что да, при соблюдении правил эксплуатации, система проживет дольше, даже не надо знать как она устроена, достаточно всего лишь соблюдать несложные правило - не устанавливать лишнего если им не пользуешься
Старый 04.08.2015, 20:20   #37
betonu, вот ты человек грамотный, рубишь в синусАх. Вот ответь мне на вопрос. Самсунг, кпу 2х2, памяти тоже 2, винт 500. Машине 3+ лет. Экран 17, видео интегр. Обычная машина для сёрфинга и простых офисных задач. Год - полтора работает на штатной самсунговской винде без вопросов. А потом начинаются лаги (у меня опыт использования трёх аналогичных машин). В итоге всё это достаёт, я сношу систему и полностью форматирую винт, убирая все предустановки. Ставлю начисто семёрку - и вот оно счастье! Всё простто летает! Добавляю только самое необходимое - офисные проги, кодировщики, ну и так, по-мелочи. Никаких игр и.т.п.
2-3 недели всё здорово, а потом опять начинаются лаги...
Что это? хард? А почему он первое время работает?
Старый 04.08.2015, 20:26   #38
colobus, это фича такая
Старый 04.08.2015, 20:31   #39
colobus, винт дефрагментирвать?
Убрать из автозагрузки всякое барахло что накопилось?
Старый 04.08.2015, 20:33   #40
zero55, это надо было давно сделать
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
