Старый 03.09.2015, 17:05   #31
Аватар для plit
Алекс Кузнецов, Проверь затяжку болтов крепления колеса.
дед на Турбомазде
Старый 03.09.2015, 18:53   #32
Вес репутации: 12 Алекс Кузнецов is on a distinguished road
Проверил. Прикручены на мертво.
Какие еще будут предположения?
Алекс Кузнецов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 19:56   #33
Аватар для plit
Алекс Кузнецов, Да х.з, тут может быть много причин.
И подшипник ступицы, и шруз, и плохо затянутые суппорты и в том числе
не закрученое колесо. Что гадать на кофейной гуще.
Сними колесо и еще раз все проверь
дед на Турбомазде
Старый 03.09.2015, 20:58   #34
Спасибо, на выходных попробую перебрать.
А чисто теоретически, мог я что то повредить ударами по винту?
Просто попробовал подергать приводной вал.
Прокрутил колесо и нашел единственное положении в котором имеется люфт, а в остальных все норм.
Что это может быть? Или это нормально?
Старый 04.09.2015, 06:11   #35
Алекс Кузнецов, чисто теоретически мог, но врят ли
Старый 04.09.2015, 21:10   #36
Сержъ, Спасибо, успокоил
Сегодня, по мокрой дороге, с утра показалось, что стук пропал. Вечером возвращался, радовался.
Приехал, и паркуясь прислушался. Стук почти пропал, но при поворотах, на малой скорости, теперь слышен хруст. И ощущение небольшого лифта
Покатался туда сюда. Услышал опять стук.
Стук/хруст очень похож на то, как отлипают колодки при трогании после долгой стоянки. НО!! Он проявляется не сразу, а после, где то через 1-1,5 метра.
Не могу понять что это может быть.
Старый 05.09.2015, 07:51   #37
Алекс Кузнецов, если причину не найдёшь доедь до РМП , отзывы вроде не плохие
Старый 06.01.2016, 18:14   #38
Вес репутации: 0 бэтмэн is on a distinguished road
По умолчанию Посмотри стойки стабилизатора, была проблема.
бэтмэн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 21:17   #39
Вес репутации: 0 Юрий089 is on a distinguished road
Возможно что направляющие на суппорте,постучи по передним колесам если суппорта болтаются,заказывай рем комплект.
Юрий089 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 00:06   #40
Вес репутации: 0 A50 is on a distinguished road
Всем привет !
Появился стук слева переднего колеса при повороте .по прямой все
нормально
Обращался в сервис,ничего не нашли
По книге Мазда CX7(2008 goda) пишут что надо менять ШРУС левой полуоси
Если у кого были проблемы ,то буду рад получить ответ на смой Емаил
nikivan60@mail.ru
Спасибо .Буду ждать>>>
A50 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
