Старый 25.04.2013, 22:36   #31
Аватар для сёма
Поблагодарили 18 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 0 сёма is on a distinguished road
но если уже снял крышку ГРМ ,то конечно тогда менять нужно по любому:муфту фаз газораспределения,цепь,натяжитель цепи,все прижимные шайбы,сальник,остальное по осмотру,и НЕ ЗАБУДЬТЕ промыть электронный клапан фаз газораспределения...и т.д.
сёма вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 19:46   #32
Вес репутации: 0 Karim is on a distinguished road
а вот если так называемое "дизеление" начинается как раз наоборот на прогретом двигателе (ничего не путаю-на холодную нет никаких посторонних звуков)-это признак чего ?
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 19:52   #33
Сообщение от Karim Посмотреть сообщение
Это признак износа распредвалов и постелей в головке блока
Karim (13.05.2013)
Старый 13.05.2013, 19:56   #34
какова примерно смета ?
Старый 13.05.2013, 20:11   #35
Смотря что делать...
Головку блока с распредвалами менять - 80 т.руб. запчасти+ еще работа - как договоришься, но не менее 10-12 т. руб.
Но лучше сначала точный диагноз поставить.
Для этого нужно как минимум снять клапанную крышку и открутить одну крышку крепления распредвалов. Если видны задиры, наклепы - это приговор всей головке. Если видимых проблем нет - тогда точные промеры зазоров... Это сам врядли сделаешь...
Karim (13.05.2013)
Старый 21.08.2013, 21:07   #36
Вес репутации: 0 dgg59 is on a distinguished road
чем все закончилось?
dgg59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 20:15   #37
Вес репутации: 0 Dobry is on a distinguished road
Здравствуйте, извините за не полное ознакомление с темами форума, завтра просто ехать на станцию где ремонтирует мое авто мазда сх 7, 2007 г. А причина поломки в следующем: на холодную при запуске двигателя что то гремело на станции сказали что цепь, но в принципе если гремит менее 15 сек то ездить можно, вот мы и ездили, сегодня при движении заглох двигатель и заводиться не хочет, при диагности выдается ошибка р0340 ошибка распрадвала неправильная функция, мерили компрессию она сказали 6 не знаю чего уж там шесть, может кто подскажет что с машинюшкой, жалко ее!! И если это цепь, то где лучше запчасти заказать и что менять вместе с цепью сразу, что бы потом еще раз на те же "грабли" не нарваться?
Dobry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 09:27   #38
Dobry,
Отличное утро Нет у вас больше мотора , им спасибо скажите за совет ездить дальше.
Этот топик можно выделить и закрепить в каждой теме про ГРМ и "дизеление"
Старый 12.12.2013, 13:06   #39
Dobry,
Как говориться ни что не радует так сильно как неудача друга!!! Подскажите что не забыть заказать по запчастям, что бы время не потерять на доставку? И ДА ребята услышали звон цепи газуйте меняйте комплект грм, а то в дороге ломаться вообще неприятно на эвакуаторы тратиться придется!!!!!!!
И вопрос про нижнюю цепь ее менять обязательно?
Старый 12.12.2013, 13:17   #40
Dobry, вам надо мотор вскрывать смотреть, цепью уже поздно заниматься, если компрессия 6, а в норме от 12 до 14 и разбег по цилиндрам не больше единицы.
Цепь маслонасоса менять надо по показаниям ее растяжения или износа шестерен или желательно сразу менять для машин 6-7 годов (старые уже)
тема тут -> [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
