Старый 15.07.2010, 20:32   #1
Вес репутации: 0 Андрей_Cx7_994 is on a distinguished road
По умолчанию Почему когда на холодную заводишь гремит цепь?
Стоит ли менять гидро-натяжитель цепи?
Андрей_Cx7_994 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 14:18   #2
Вес репутации: 0 ezo is on a distinguished road
При запуске гремит скорее всего актуатор(муфта vvt) . Если менять то лучше вместе с цепью и всей расходкой. На форуме есть эта тема.
ezo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 11:05   #3
Вес репутации: 0 MIX74 is on a distinguished road
Тоже замена цепи и натяжителя интерисует...ходил по форуму не нашел!!! кинтте ссылку кто знает где искать....
MIX74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 17:23   #4
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 14 Inter is on a distinguished road
Добрый день всем!Вчера приобрел машинку 2007г mazda cx-7.
Подскажите пожалуйста,при запуске неприятный звук,даже скрежет.По всем параметрам-это цепь.Машина Американка пробег 80 000.Сколько она может протянуть всмысле цепь,не нанося урон машине.Спасибо.
Inter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 17:30   #5
Сообщение от Inter Посмотреть сообщение
Лучше продавай , я задолбался и продал. Сколько намумукался с ней даже говорить неловко.
Старый 17.01.2012, 18:43   #6
Вес репутации: 0 акай is on a distinguished road
Если это не муфта распредвала, то износ-растяжение цепи.Есть [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...],чтобы проверить надо крышку снимать.Максимальный "вылет"натяжителя 17мм или 9зубцов.Самому делать проблемно(фазы потом ловить).По простому проверить провисание цепи(до 5-7мм -норма) можно сняв крышку маслозаливной горловины.Цепь как и двигатель может "протянуть" до первого "перескока".
акай вне форума   Ответить с цитированием
Lomaster (25.04.2012), сёма (25.04.2013)
Старый 21.01.2012, 09:12   #7
Вес репутации: 0 SES2007 is on a distinguished road
мое мнение что скереж идет не от цепи а от ГУРа несколько раз слушал при открытом капоте. ну не там где цепь идет этот звук. а именно в передней части автомобиля. хотя это скрежет, звук бы сравнить. у меня у друга в авто тазе 2104 цепь гремит дак там совсем другой звук. хотя и машина совсем другая.
SES2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 22:58   #8
сегодня -25 еще раз внимательно слушал что гремит. предыдущие утверждение про гур оказалось ошибочное реально гремит цепь. самое интересное что цепь актуатор и натяжитель и еще кучу всякого барохла купил полгода назад и никак руки не доходят заменить
Старый 09.02.2012, 15:24   #9
Сегодня заменил цепь и актуатор. при утреннем запуске у меня осталось громыхать. слушал слуша. потом покрутил руль грохот ушел. у меня точно это из ГУРа заменю масло в выходные. потом отпишусь. а дизиление пропало и динамика стало значительно лучше
Старый 25.02.2012, 07:45   #10
А цепь сам менял или в салоне если всалоне чё отдал а цепь твоя была мне вообще интересно как в екатеринбурге с запчастями а то я зашёл в салон на высоцкого мне от цен плохо стало оригиналы может есть где подешевле так как по ходу нужно менять цепь а заодно возможно все актуатор натежитель машинка американка 2007 г приобрёл 2месяца назад живу на северном урале ближайший сервес в тагиле так что не много беспокоюсь если что случись на эвокуаторе 350 км
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
