Старый 16.04.2016, 21:59   #31
Вес репутации: 12 Сергей39rus is on a distinguished road
Отправить сообщение для Сергей39rus с помощью Skype™
Всем привет!
Такая же беда случилась после заправки на сраном лукойле!!!
На днях прийдут форсунки, отпишусь.
Поменял по топливной системе всё, кроме форсунок, а рывки остались.
Сергей39rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 22:14   #32
Аватар для konanbest
Вес репутации: 10 konanbest is on a distinguished road
Сергей39rus, привет. Решил проблему? Просто у меня такая же беда, рывки при разгоне от 2000 до 3000 об.
Ошибок не выявил, но думаю дело в топливной системе или турбине
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Sergei$, ко мне садился диагност со своей аппаратурой и на холостых диагностировали и на скорости ни чего не выявил, абсолютно все в норме.
Последний раз редактировалось konanbest; 17.04.2016 в 22:18.. Причина: Добавлено сообщение
konanbest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 22:42   #33
konanbest, не прочитал ранее - сдернуть фишку передней лямбды пробовали и покататься? Как правило после сдергивания авто каталось плавно, а после замены лямбды все проблемы исчезали.
Последний раз редактировалось IDKFA; 17.04.2016 в 22:45..
Старый 17.04.2016, 23:26   #34
IDKFA, лямбду проверяли на диагностике. С ней все в порядке. А так не пробовал
Старый 18.04.2016, 07:03   #35
Сообщение от konanbest Посмотреть сообщение
могу сказать что плохой диагност,..или не умеет читать проги.....у меня авто встало чек загорелся машина не заводилась!,притащили к ОД,завели чек пропал сам!!! и ошибок нет авто работает?,выехали на дорогу с диагностом и с его чудным чемоданчиком,покатали,диагност сказал сразу что не создается,достаточного давление в бензонасосе,..заменили насос все ок!!! так что слабый Ваш диагност..
Старый 18.04.2016, 07:38   #36
Sergei$, спасибо. Как решу проблему сразу отпишу в чем причина и как лечил!!!
Старый 22.04.2016, 23:49   #37
Поменяли топливные фильтры грубой и тонкой очистки промыли бензонасос. В итоге все по прежнему, рывки остались. Буду менять лямбду.
Старый 27.04.2016, 16:01   #38
Sergei$, была проблема в лямбде. Заменил и все ОК!!!
Старый 27.04.2016, 17:23   #39
Вес репутации: 14 santan is on a distinguished road
О КАК! тема начиналась с лямбды и ей же заканчивается... Лямбда - сердце Мазды!
santan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 17:30   #40
какая именно?...первая,вторая...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
