Старый 17.02.2016, 00:31   #1
Аватар для СоХовод13
Вес репутации: 0 СоХовод13 is on a distinguished road
По умолчанию Рывки при разгоне, диагностика у ОД ошибок не находит
Здравствуйте,СХ-7 американка,2006г.в. У меня такая проблема- автомобиль работает ровно, но при разгоне есть рывки, но если "педаль в пол" все пропадает. По субъективным ощущениям, рывки на поминают, тот момент, когда заканчивается топливо. Диагностиков объездил 3-4, Сегодня был у ОД(150км в одну сторону), но у них один вывод на всех все параметры в норме, отклонений не выявлено. Не поможете с решением данного вопроса?
СоХовод13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 01:10   #2
Аватар для Владимир Тверь
Сообщение от СоХовод13 Посмотреть сообщение
это могут быть в том числе (все не перечислю)
1. датчик положения дросселя -на практике у меня разъем подключения к датчику имеет трещины и когда контакты отходят есть провалы на разгоне и "плавание" оборотов на ХХ. Я его пластиковыми хомутами затянул и проблемы нет.
2. узел дроссельной заслонки - в теории его необх чистить, тк может заедать см яндекс поиск "чистка дросселя"
3. Топливный насос и давление в рампе
4. Грязный воздушный фильтр
5. Неисправные свечи\свеча зажигания
6. Утечка воздуха\не герметичность системы смесеобразования, когда подсасывает воздух в магистрали после датчика ДРМВ
7. ДРМВ - датчик расхода воздуха.
больше не знаю.. ну еще колеса попинать и стекла протереть.
Старый 17.02.2016, 06:36   #3
в первую очередь Топливный Насос!...симптомы как у меня были,у нас диагностика получше,мастер с чемоданчиком сел со мной в авто и при первом разгоне,причину нашли,не хватает давление в насосе,топливо плохо подается!...сняли крышку вытащили,так и есть насос забит какой то грязью...помыли почистили,заменили фильтра все ок...Удачи
Старый 17.02.2016, 13:40   #4
Все верно, с фильтров начни и давки топлива, и тд
Старый 18.02.2016, 02:13   #5
Уважаемые, спасибо ,что откликнулись! Это Лямбда "приказала долго жить!" С утра снял разъем с датчика, и о Эврика, она не дергается!!
Старый 18.02.2016, 02:46   #6
это не характерно для лямбды, эврика скоро закончится
Старый 18.02.2016, 03:05   #7
Поточнее если можно, конкретизируй.
Старый 18.02.2016, 14:31   #8
я думаю сам конкретику напишешь, как покатаешься со снятым разъемом. Расход топлива должен увеличиться и отбить желание ездить со снятым разъемом, касаемо рывков- должны вернуться, точнее не должны были исчезать.
Последний раз редактировалось Владимир Тверь; 18.02.2016 в 14:33..
Старый 18.02.2016, 18:00   #9
То,что Вам кажется, совсем не обязательно соответствует действительности!!! Рывков нет!!! А по сравнению с тем расходом ,что был, он даже упал. Завтра приезжает новая лямбда, и будет время уделить топливной системе( как мне выше советовали) ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из профилактических целей! Как будут развиваться события далее-напишу! Спасибо за внимание!
Старый 19.02.2016, 01:32   #10
столько понтов Ну хз может у вас без колес лучше ездит чем с колесами
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
