#31 |
Вес репутации: 23
![]() MogilevtsevSL, можно, нужно найти настройщика, пара кликов мышкой и все
#32 |
Сказал(а) спасибо: 26
Вес репутации: 11
![]() Вчера появилась новая ошибка - расход воздуха вне пределов нормы. Похоже что умирает расходомер воздуха. Лямбду и катализатор пока решил не трогать. Сегодня достал и промыл расходомер, хотя сосед с этого поржал и сказал, что если меня помыть и побрить, моложе я все равно не стану (так же и с расходомером)
![]() Заодно заменил свечи. Старые уже были страшные. Установил NGK иридиевые. Ошибки пока посбрасывал. Покатаюсь посмотрю как себя машина поведет дальше. Если не поможет, то на очереди замена расходомера воздуха. |
#33 |
Вес репутации: 23
![]() MogilevtsevSL, на ngk и itv зазор нужно до 0.7-0.8 обжимать. Если мне не изменяет память там зазор 1.1 с завода
Добавлено через 2 минуты 59 секунд При 1.1 на бусте может хуже ехать, могут пропуски быть
BNR S3 Turbo, Manley rods, 3-Port EBCS, HPFP Autotech, Inlet pipe, 3"Down pipe, 3"Cat-back, Turbosmart BPV, Front brake 320mm, Rear brake 325mm, VersaTuner. Последний раз редактировалось dima_ace; 08.07.2016 в 13:46.. Причина: Добавлено сообщение |
#34 |
Вес репутации: 11
![]() не обжимал ничего. поставил как есть. посмотрим как дальше работать будет.
Меня по старым свечам больше напряг коричневый ободок по изолятору. Это не есть гуд. |
#35 |
Вес репутации: 23
![]() MogilevtsevSL, да, это следы пробоев..
#36 |
Вес репутации: 19
![]() ![]() Пишу как и Обещал,авто 2.3, 11 года,пробег 96 тыс.км,...попытка побороть ошибку,которая досаждает своим свечение,не к чему не привела! Был купленный датчик BOSCH и путем спайки проводов был переоборудованный под наш разъем,но затея не удалась,Чек и ошибка загорелась по прежнему своим противно желтым цветом!... как сказали Очень Умные люди,скорой всего проблема не в датчике а в самом катализаторе! может чутка оплавился ![]() Клубни мож есть какие мысли по поводу этой темы! или может что посоветуете еще сделать? ![]() [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
#37 |
Вес репутации: 47
![]() Sergei$, мысль только одна что лямбда у нас геморройная
2.3turbo chip 98 ![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | Sergei$ (21.07.2016) |
#38 |
Вес репутации: 19
![]() да! Просто ОПА))))))))))))
#39 |
Вес репутации: 11
![]() У меня после замены свечей все стало ОК. И ошибка больше не вылазит. А до этого тоже ошибка горела по задней лямбде. Выдавала обогащенную смесь.
Я немного выше уже описывал все. Глянь свечи на всякий случай. |
#40 |
Вес репутации: 19
![]() ок!посмотрю...
