Старый 23.11.2017, 07:57   #31
igor51, если не турбина давит масляный туман на некоторых режимах ДВС, например под сброс акселератора, то проводят целый комплекс мер, начиная с замены клапана КПКГ и промывки его сепаратора, заканчивая борьбой с сапунением. Последнее наиболее печально, т.к. говорит о выработке в цилиндрах и прорыве картерных газов.
Инлет из силикона не поможет решить проблему, просто скроет следствие, масло будет закидывать в кулер.
Старый 23.11.2017, 20:40   #32
Аватар для igor51
Вес репутации: 0 igor51 is on a distinguished road
А замена крышки гбц на рестайловую поможет справиться с сопливостью?
igor51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 21:21   #33
igor51, теоретически может, был у Мазды даже по этому поводу технический бюллетень (TSB), но [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] (сейчас со скидкой меньше 400$+доставка: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] или Ебэй [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] или у Кости). В первую очередь надо диагностировать, от чего сопливит - люфт турбины/разбиты лабиринтные уплотнения картриджа, забитый клапан КВКГ/трубки вентиляции картера, картерные газы, и т.п., а потом уже что-то менять.
Вот, почитать: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] и вообще всю ветку.
Последний раз редактировалось IDKFA; 23.11.2017 в 21:29..
Старый 23.11.2017, 21:34   #34
Аватар для igor51
Крышка гбц рестайл-1,8тр(б/у),не знаю в чем там разница с до рестайловую. люфт в картридже турбины не больше чем в новом(mellett так и не поставил). Летом крышку гбц вскрывал-вид как в рекламе моторного масла, трубка верхняя тоже чистая. До клапана который под выпускным коллектором не добрался(хотя новый лежит в бардачке)
Старый 23.11.2017, 21:39   #35
igor51, визуально крышка заменного комплекта L3Y1-13-S80B отличается только выпуском газов и на инлете прилив ближе к турбине (ну и трубки другие):
Клапан под впускным коллектором многие умудряются поменять снизу, открутив семь болтов крышки-сепаратора этого клапана и расслабив конец трубки пасатижами.
Давление картерных проверяют вроде бы вытащив щуп и прогазовав - если масло из-под щупа брызнет - печаль. Мне больше нравится способ прижать конусный резиновый наконечник от компрессометра, так понятнее и точнее, ИМХО.
ЗЫ Вот ещё интересная версия почитать: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] в ветке про картерные газы.
Последний раз редактировалось IDKFA; 23.11.2017 в 22:34..
Старый 23.11.2017, 22:24   #36
Аватар для igor51
IDKFA, т.е просто крышка с рестайлового двс проблему не решит?
Старый 23.11.2017, 22:30   #37
igor51, ИМХую не обязательно это крышка виновата, надо сперва выяснить точно. По ссылке ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]) Костя писал, что крышки ставили на дорест, чтобы проблему турбины исправить. Если машина рест - а у меня на ресте "старая" система вентиляции газов - то такая крышка уже ни к чему, новые турбины уже имеют другие уплотнения картриджа и дело не в крышках.
Остается проверить (заменить?) клапан PCV и давление картерных газов (Фуад писал [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] - "сталл-тест"+брызги из щупа)- [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], потом уже трясти кошельком на замены.
Последний раз редактировалось IDKFA; 23.11.2017 в 22:33..
Старый 23.11.2017, 22:32   #38
Аватар для igor51
Т.е крышка в ремкомплекте не такая же как на рестайле
Добавлено через 9 минут 15 секунд
IDKFA, спасибо завтра проверю на газы
Последний раз редактировалось igor51; 23.11.2017 в 22:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.11.2017, 22:43   #39
igor51, нет. У меня на рестайле крышка очень похожа на дорест, на инлете нет обведённого кружком на фото выше патрубка, ну и патрубки от крышки как на доресте. В чем отличия, визуально не понятно, может внутри пластина сепаратора побольше (у меня нельзя пальцем до цепи дотянуться, пластина мешает).
Старый 23.11.2017, 22:47   #40
Аватар для igor51
Да я уже понял, там какой-то дополнительный входной отросток на патрубке
Добавлено через 9 минут 28 секунд
Ещё, извиняюсь, вопрос про газы на ночь есть ли разница газовать без щупа на драйве или на нейтрали?
Последний раз редактировалось igor51; 23.11.2017 в 22:56.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
