Старый 01.03.2019, 11:02   #31
Сообщение от mik_kovrov Посмотреть сообщение
а вот p2187 задолбала и стрелка бензиновая неадекватная
• Пропуск вспышки
• Ухудшение характеристики датчика состава смеси (старение)
• Неисправность подогревателя датчика состава смеси
• Неисправность датчика массового расхода воздуха (MAF)
• Неисправность регулятора давления топлива
• Неисправность датчика давления топлива
• Неисправность редукционного клапана (встроен в топливную рампу)
• Неисправность электромагнитного перепускного клапана ТНВД
• Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)
• Неисправность электробензонасоса
• Засорение или полное блокирование топливного фильтра
• Утечка топлива в магистрали между топливной рампой и электробензонасосом
• Прорыв ОГ в выпускной системе
• Неисправность электромагнитного клапана продувки адсорбера
• Неправильное присоединение шлангов к клапану продувки адсорбера
• Подсос воздуха во впускной системе
• Недостаточная компрессия в цилиндрах
• Неправильная работа системы регулирования фаз газораспределения
• Неисправность блока РСМ
2187 - в первую очередь от пропуска воспламенения, если пропуски идут, то и лябда результат "вынюхивает" неправильно. Надо с пропусками бороться.
Давление в рампе, в моменты когда запускалось с трудом - СЛАБОЕ (470 кПа - ни о чем, надо 3000, как в моменты, когда запускалось нормально).
Да, придется делать всё по мануалу.
Проверять давление ТНВД при тапке в пол (печаль в том, понимаю, что тапка в пол особо то и не получается), нет ли провалов в подаче топлива ТННД (да, залезть в бак, проверить ТННД и поменять фильтры, может воды налили вместе с бензином, замерзает ночью, или грязь на фильтрах???), нормально ли одета фишка клапана ТНВД (снять, промыть фишку спрей-контактом, пощелкать 12 вольтами клапаном, одеть до щелчка фишку)... Ну и полностью по алгоритму.
Последний раз редактировалось IDKFA; 01.03.2019 в 11:10..
Старый 01.03.2019, 13:19   #32
Вес репутации: 8 mik_kovrov is on a distinguished road
А где этот клапан ТНВД ? что из вышеперечисленного находится в районе дроссельного узла? что они отсоединяли когда заслонку снимали?
mik_kovrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 14:44   #33
Они снимали только кулёк, патрубки охлаждения дросселя, фишку дросселя и сам дроссельный узел.
Фишку дросселя вы проверили судя по всему, теперь надо все фишки в округе проверять. Фишку клапана ТНВД надо искать на самом насосе, она одна, не перепутать.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
