Старый 10.05.2020, 12:28   #31
Аватар для DwarfM
Подскажите, вдруг кто сталкивалкивался. Кондиционер стал включаться примерно минут через 20 после начала движения. Месяц проверял в таком режиме.
CX-7 2.5 атмо, рестайл.
Старый 10.05.2020, 22:36   #32
DwarfM, включаться? Или выключаться через 20 минут?
Во втором случае можно предположить падение давления в системе. Надо перезарядить с просушкой на приличной станции с свежими фильтрами.
DwarfM (07.06.2024)
Старый 11.05.2020, 12:01   #33
Аватар для DwarfM
Именно включаться. После начала движения минут через 20-30 примерно начинает только работать. Если дорога короткая, то и не включается. Пока холодно было чуть мучался, потому что осушать надо иногда во влажную погоду. А сейчас вот уже и припечет скоро. Ждал чтобы совсем накрылся, чтобы неисправность явная была. Но он так и продолжает работать в таком режиме.
Кондиционерщик, есть у нас хороший. В свое время реанимировал мне на старой машине, когда сервисмены узлами приговаривали (мол компрессор под замену). Но здесь же вероятно с электроникой что-то или блоком управления. Не явная неисправность, которую починить можно, как тот же компрессор. И не утечка, когда просто не работает. Перечислил просто явные неисправности, которые возникают. Подумал вдруг кто сталкивался с таким.
Старый 11.05.2020, 17:45   #34
Сообщение от DwarfM Посмотреть сообщение
Скорее всего датчик давления накрывается, нужно принудительно запустить кондиционер путём замыкания контактов датчика давления " опытный мастер по кондиционерам должен знать как это сделать" и замерить давление в не рабочем состоянии и в рабочем, если границы давления в норме то датчику кирдык.
А включение муфты вы слышите сразу? или она через 20 мин включается и сразу идёт охлаждение?
Последний раз редактировалось alleks3006; 11.05.2020 в 18:10..
DwarfM (07.06.2024)
Старый 18.05.2020, 13:33   #35
Аватар для DwarfM
Спасибо за помощь. Подкинули сразу же датчик (оказался в наличии у кондиционерщика), но безрезультатно. Потом поменяли реле. Причина была в реле. Заплатил за реле и заправку.
Старый 07.06.2024, 15:13   #36
Аватар для DwarfM
Здравствуйте. Опять проблема с кондером такая же как и в 20ом году. (по симптоматике) Все как и выше было. Подскажите пожалуйста партномер реле этого, чтобы заменить самостоятельно, вероятно поможет. А то к кондиционерщику очередь а ехать в свой сервис, так там всю историю объяснять и вдруг реле не окажется в наличии.
Старый 08.07.2024, 22:34   #37
Аватар для Klaus
Вес репутации: 0 Klaus is on a distinguished road
Если это то реле которое находится в отдельной коробочке справа по ходу движения под капотом, его можно махнуть с реле сигнала например, они там рядом... Попробовать так сказать...
Klaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2024, 10:09   #38
Аватар для DwarfM
Сообщение от Klaus Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Спасибо. Да похоже оно, но уже купил похожее, вожу с собой чтобы подкинуть, как откажет в очередной раз. Пока работает, так и не понял что это было, но ранее его меняли.
Старый 06.06.2025, 07:26   #39
Вес репутации: 0 Zlo4e is on a distinguished road
15 Слетел патрубок кондиционера и вышел фреон
Добрый день, подскажите пожалуйста, как решить вопрос и решается ли он?
Вчера поменяли компрессор и радиаторы кондиционера , перезаправили кондиционер, все проверили. Авто в сервисе простояло после проверки под давлением работающая.
Забрала, все ок. Но проехав с кондиционером 10 км на светофоре увидела пар из под капота и перестал кондер работать. Итог - слетел патрубок с радиатора кондиционера, который на пружине и вытек фреон (запах в салоне хоть вешайся, химозный).
Вернулась в сервис, все поправили, еще раз опресовали и до заправили. Мастер сказал что это болезнь данного конкретного шланга, тк плохое крепление пружины, особенно на неоригинальных радиаторах.уехала спокойно и доехала до паркинга. Сегодня уже боюсь садиться, не зная сорвет или нет патрубок.
Вопрос, как это починить и надежде закрепить? Езжу сама с 2 детьми, машина нужна в рабочем состоянии.
Всем спасибо и заранее сорян за тупые вопросы (если они таковые)
Zlo4e вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
