Старый 24.11.2011, 23:44   #31
Аватар для Роман Ф
Вес репутации: 15 Роман Ф is on a distinguished road
А ключ родной из замка зажигания я никогда не вынимаю, даже ночью ипри автозапуске он там всегда.
Роман Ф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 23:46   #32
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 14 Unforgiven is on a distinguished road
Все равно нать из обходчика выковырять.
Офф: переезжаю на север, в край непуганых сх...
Unforgiven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 23:49   #33
Аватар для Роман Ф
Только почему, если дело в обходчике, то незапуск происходит толко в мороз??? Какая связь?
Старый 24.11.2011, 23:55   #34
Глючный блок/кривые руки установщика.
Это Вы нам потом расскажете, когда выясните, в чем конкретно была проблема, ладно?
Старый 24.11.2011, 23:57   #35
Аватар для Роман Ф
Ок, отпишусь, как разберусь в этом вопросе...
Старый 15.01.2012, 14:56   #36
Аватар для Роман Ф
Был я, значит, на сервисе в Екатеринбурге, менял фильтра, масло, заодно обрисовал и проблемку с периодическим незапуском движка с брелока сигналки в мороз -20 и ниже... Почесал репу электрик и первым делом назвал причиной обходчик. Но, причину указал вслепую, т.к. проверить сам незапуск было нельзя, в смысле, всё запускалось нормально с тех пор, как я озадачился этой проблемой. Поменял он, короче, блок обходчика, что-то посмотрел ещё визуально, провода какие-то проверил, контакты. Но, вчера опять с брелка не завелась. Постоял рядом, как писали, понаблюдал... Четыре попытки запуска - жужжит, печка начинает работать, приборы загораются, но стартер не крутит и ключик красный на панели не горит. Соответственно, проблема незапуска не в обходчике скорее всего. В чём же тогда ещё может быть? С ключа завёл, поездил минут 15, заглушил и опять завёл с брелока-завелась сразу. Что за хрень такая?
Старый 16.01.2012, 19:35   #37
Аватар для Роман Ф
А проблема разрешилась очень просто. Так как я чип-карту из машины никогда не вынимал (лежала всегда в бардачке), то в мороз примерно -20 и ниже я не мог провернуть рукоятку в замке зажигания. Оказывается, чип-карта просто замерзала и теряла связь с рукояткой, а может из-за морозов просто села быстра батарейка. После чего, я вместо рукоятки вставлял ключ из карты в зажигание, заводил и ехал. При этом часто этот ключ оставлял в замке зажигания. Вот именно в эти моменты и происходил незапуск двигателя (не крутил стартер) с брелока сигналки. Видимо происходил какой-то сбой автозапуска при наличии двух ключей-одного в блоке обходчика, второго непосредственно в замке зажигания (именно в сильный мороз почему-то). Когда сегодня взял новую тёплую чип-карту, вставил в замок вместо ключа опять рукоятку, то всё заработало штатно-и с брелока стала заводиться и рукоятка стала легко проворачиваться. Вот такие нехитрые заключения. Может не совсем логичные, но как-то вот так... )))
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
