Старый 09.10.2012, 01:07   #31
Поставил сегодня. прикрепил к боковой стенке бардачка. Всё хорошо. Жаль, что папки не видит. Но, один хрен, это удобней, чем диски писать!
Старый 29.11.2012, 16:09   #32
Аватар для waazaap
т.е. треки читает только из корня флешки?
п.с. расскажи, как ставил - сам или обратился куда?
Старый 29.11.2012, 16:18   #33
Сообщение от waazaap Посмотреть сообщение
В корне флешки создаются шесть папок CD01...CD06. В них уже кладём треки без папок. Установить эту штуку легко. Просто снимаем магнитолу и вставляем разъём. Просовываем провод в бардачёк и всё. Я просил электрика у официалов, так как руки кривые и боюсь поломать панель при снятии магнитолы))
Старый 29.11.2012, 16:22   #34
Аватар для Nikishkin
Вес репутации: 14 Nikishkin is on a distinguished road
Кстати не бывает такого затупа, что после того, как заглушишь машину, девайс вообще не воспроизводит треки, пока не выключишь магнитолу и флешку заново не вставишь? А то у меня случается периодически....
Старый 09.12.2012, 12:20   #35
[QUOTE=Nikishkin;113160] как оказалось можно поставить и самому при минимальном наличии инструментов, а именно загнутого ключа,
для того чтобы снять пластиковую крышку под которой спрятаны крепления штатной магнитолы и тросика, чтобы протащить все провода под приборной панелью.
При наличии этих инструментов магнитола снимается за 5 минут.
А можно по подробнее про снятие пластиковой крышки?
Куда давить? За что тянуть?
Сегодня попытался добраться до неисправного ченджера, но курочить панель побоялся... Пооблизывался... Но не смог придумать способа...
Старый 09.12.2012, 12:27   #36
Gregor42ru, у тебя механизм сломан в чейнджере. Мы это уже проходили. Просто снятие тебе ничего не даст. Нужно либо искать кулибина, который работает со штатными магнитолами либо купить такую же магнитолу здесь, на форуме. Продают их часто и стоимость около 3000 руб.
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от Nikishkin Посмотреть сообщение
у меня такого нет. работает всё чётко.
Последний раз редактировалось colobus; 09.12.2012 в 12:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.12.2012, 16:46   #37
Сегодня получилось загрузить один диск с 5 попытки. И он заиграл.
Проблема в механике загрузки.
Какой-то концевичок глючит...
Потом попытался второй диск загрузить и опять все раком встало...
Старый 09.12.2012, 16:49   #38
У меня вообще не принимал диски. Хлипкий у них механизм. Если диски тебе не принципиальны, то поставь эмулятор чейнджера и пользуйся флешкой.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Там не концевик, а сама механическая часть летит. Мастер, который мне делал магнитолу сказал, что очень нежно нужно обращаться с дисками. Я так думаю, люди не нажав клавишу загрузки пытаются вставить диск как в обычный однодисковый привод. От сюда и идёт проблема.
Последний раз редактировалось colobus; 09.12.2012 в 16:53.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.12.2012, 17:27   #39
Раз я с кавырнадцатого раза смог его запустить - значит надежда есть...
Во вторник поставлю машину на учет - тогда начну вплотную заниматься устранением косяков...
В том числе и ченджером.
Старый 14.03.2013, 21:17   #40
Аватар для Gansees
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 0 Gansees is on a distinguished road
Поставил сегодня MP3-чейнджер Yatour.
Все четко играет, звук как от дисков. Дел на 5 минут.
Обошелся в 2500р.
Доволен как слон , больше диски писать не надо !!!
2.3Т вишня 2007 г.в.
Gansees вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
