Старый 01.10.2012, 14:04   #1
Аватар для Nikishkin
Вес репутации: 14 Nikishkin is on a distinguished road
По умолчанию Отчет по установке audiolink дорестайл sport 2,3
Друзья, недавно в связи с покупкой авто с уже неработающим чейнджером, очень долго придумывал как бы поставить себе музыку в авто, сохранив качество звука BOSE при этом не сильно попадая на деньги, рассматривал вариант приобретения phantom 7500 hdi и различные вариации китайских ГУ, вердикт оказался очень прост, фантом дорого, а китайские ГУ крайне сомнительны и маловероятно, что звук в чайке останется на должном уровне. После пары месяцев скитания по просторам интернета, приобрел прекраснейший девайc audiolink
И дополнительный модуль bluetooth для организации громкой связи и беспроводного соединения
Все удовольствие обошлось в 6 т.р плюс установка в сервисе около дома за 1 т.р., как оказалось можно поставить и самому при минимальном наличии инструментов, а именно загнутого ключа,
для того чтобы снять пластиковую крышку под которой спрятаны крепления штатной магнитолы и тросика, чтобы протащить все провода под приборной панелью.
При наличии этих инструментов магнитола снимается за 5 минут.
После этого устройство элементарно коннектится в свободный разъем штатной магнитолы
Само устройство audiolink выводится в бардачок, при этом не нужно снимать его, провода легко протягиваются через существующее отверстие.
*Далее устройство было закреплено вверху бардачка двухсторонним скотчем.
Модуль bluetooth аккуратно прячется за крышкой предохранителей
Микрофон протягивается по передней стойке со стороны водителя и выводится из за обшивки,
не оставляя за собой никакого шлейфа проводов, которые кстати не нужно удлинять или изобретать из них что то, все выглядит очень аккуратно
При воспроизведении музыки с айфона 3G, через блютус появились достаточно заметные шумы, особенно при переключении треков, при воспроизведении с айфона 4 эти звуки становятся гораздо менее заметны, но какой-то фон все же присутствует. Все эти проблемы исчезают при организации музыки через флешку или любой другой мп3-плеер.
Громкая связь работает отлично, никаких помех мною замечено не было.
Единственный минус - на штатном мониторе не отображаются названия треков.
Итак общий бюджет составил 7 т.р., включая установку, которая в свою очередь, по времени заняла в районе 20 минут.
Девайсы можно посомтреть по этйо ссылке [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Надеюсь, что мой отчет будет для кого то полезным и удачи всем на дорогах
Последний раз редактировалось Nikishkin; 01.10.2012 в 14:10..
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
GhostStalker (01.10.2012), Iskovskih (23.10.2012), Rumano (02.10.2012), Айбек (12.02.2014), Сергей89 (25.06.2013)
Старый 01.10.2012, 14:31   #2
Сказал(а) спасибо: 38
7 тыров за колхоз - я считаю много.
Ещё два раза по 7 и буз колхоза у тебя двд проигрыватель + навигация.
Старый 01.10.2012, 14:40   #3
Интересно что за 15К можно поставить не колхозного на цешку?Китайские реплики, которые через один выходят из строя и не поддерживают BOSE? установка ГУ обойдется еще в 5К, к слову.
Старый 01.10.2012, 14:54   #4
Сообщение от Nikishkin Посмотреть сообщение
7+7+7=21. Думаю можно
Старый 01.10.2012, 15:19   #5
Аватар для GhostStalker
Т.е. подключить к ШТАТНОЙ магнитоле в ШТАТНЫЙ разъем чейнджера устройство, проигрывающее MP3, сохранив оригинальный внешний вид и управление это типа колхоз, а вставить вместо штатной магнитолы китайский фантом с сомнительным качеством звука- это не колхоз? Я видимо чего то не понимаю в этот мире...
PS иногда лучше жевать чем говорить...
Старый 01.10.2012, 15:23   #6
Даже при таком бюджете из нормального можно купить только БУ фантом, скорее всего на который не будет гарантии и то если повезет найти девайс, т.к. хорошие предложения отлетают как пирожки, но опять же плюс установка
Старый 01.10.2012, 15:30   #7
Фантом в топку))
Старый 01.10.2012, 15:48   #8
)) А вы наверное считаете что BOSE который установлен на циксах не китайский?)) Сравните со штатным BOSE в AlfaRomeo и вы поймёте, как вас не..ли.
Старый 01.10.2012, 16:28   #9
Я покупал себе фантом год назад. Выброс 35 штук на ветер. Я заменил им штатную соньку на мондео 4. Кривая и глючная хрень. А что касаемо звука, то если только с фантома снимать цифру и дальше уже пускать её на сторонний процессор. В противном случае получаем унылое говно.
P.s. Если вы не заморачиваетесь качеством звука, то любая китайская балалайка вам подойдёт. Главное, чтобы дружила с рулём и экраном.
Старый 01.10.2012, 17:23   #10
Причем тут вообще BOSE, знаток ёптель... У нас штатная голова Sanyo, которая довольно неплохо играет по сравнению с китайцами. А акустику в нашей семерке бозовцы сами считают одной из лучших систем, которые они делали. На сайте бозе покопайтесь, найдёте.
Последний раз редактировалось GhostStalker; 01.10.2012 в 17:26..
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
