Старый 21.02.2014, 20:38   #31
Аватар для Павел010981
Александр мастер своего дела)))))))
Старый 25.02.2014, 17:18   #32
Экономия топлива на 2,3AT
Аватар для Север
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 13 Север is on a distinguished road
Александ, Спасибо за ответ по существу!
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ
• Неисправность датчика состава смеси
Неисправность форсунки
• Недостаточное давление в топливной магистрали
• Неисправность датчика давления топлива
• Неисправность редукционного клапана (встроен в топливную рампу)
• Неисправность электромагнитного перепускного клапана ТНВД
• Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)
• Прорыв ОГ в выпускной системе
• Подсос воздуха во впускной системе
• Течь топлива
• Неисправность датчика массового расхода воздуха (MAF)
• Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ)
• Неисправность блока РСМ
Форсунки подозреваю давно, вследствие неравномерной работы двигателя (без ощутимой потери мощности)
Возможна ли неисправность форсунки(ок), при которой чек не горит?
Если их менять, то сразу комплектом 4 шт?
Или проще ждать, пока чек не загорится, и сделать профилактику:
1.залить промывку форсунок
2.поменять топливный фильтр
СХ-7, 2008, AT, Sport, 2.3 турбо
Север вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 18:22   #33
возможна!
но начинать надо со свечей.если дело в форсунке чек по пропуску в цилиндре все равно загорится.
проще заехать к дилеру и конкретно по цилиндрам посмотреть, имеются ли пропуски зажигания.
если в одном из цилиндров их много, а в других по нулям,(при условии исправных свечей)то дело в форсунке.
если пропусков нет. свечи исправны компресия в норме. то это контакты жгута проводов. или первый датчик кислорода.
Север (25.02.2014)
Старый 25.02.2014, 21:51   #34
Аватар для Север
возможна!
Да, чек был на старых свечах - поставил новые
После диагностики отпишусь
Спасибо!
Старый 13.05.2014, 10:59   #35
Вес репутации: 0 A.S. is on a distinguished road
По умолчанию Ошибки
Люди помогите пожалуйста. Мне нужны что означают ошибки. Заранее благодарен.
P0304
P0012
E064
E617
B1261
A.S. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 10:54   #36
Аватар для Kur
Вес репутации: 0 Kur is on a distinguished road
Народ, а где найти справочник кодов ошибок? У меня постоянно выскакивает Р0456.
Спасибо.
Kur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 14:12   #37
Сообщение от A.S. Посмотреть сообщение
P0304
P0012
E064
E617
B1261
Старый 17.09.2014, 23:19   #38
Аватар для @le)(ey
Вес репутации: 12 @le)(ey is on a distinguished road
А коды ошибок сохраняются в памяти машины, если 'чек' то загорается, то гаснет?
Старый 18.09.2014, 00:01   #39
Сообщение от @le)(ey Посмотреть сообщение
Да, сохраняются.
Старый 18.09.2014, 00:04   #40
Конечно при каждом сигнале
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
