Вернуться   Mazda CX Russia — клуб поклонников мазды CX-7, CX-9 > Другие автомобили семейства CX > Все о мазде CX-9
Старый 06.01.2013, 19:53   #31
Fuad, у него вообще сх-9
Даааа? Не знал
Старый 07.01.2013, 13:29   #32
Вес репутации: 0 ЛУННЫЙ КОТ is on a distinguished road
Sisch, да! и от этого только кайфую
кстати кто в курсе как отключить полностью TSC (она же система курсовой устойчивости, а то не дает порезвится в снегу
Fuad, вот именно что еще осенью была 2,5МТ new дорестайл
ЛУННЫЙ КОТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 13:44   #33
ЛУННЫЙ КОТ, была тема снятия предохранителя и разъема на рулевой колонке(положения руля), тогда она отключается полностью по ошибке, после подключения ошибка стирается.
Старый 05.04.2013, 19:47   #34
Вес репутации: 0 Kokchm is on a distinguished road
По умолчанию А фотку можешь бросить? Та же проблема(((
Сообщение от ЛУННЫЙ КОТ Посмотреть сообщение
Сержъ, проблема была как я писал ранее в муфте, в обрыве провода около нее
но потом как ты помнишь проблема вылезла снова,
проблема в фишке под капотом около двигателя, сразу по центру
вообщем если интересно завтра фото пришлю
и в итоге не поверишь как я её нашел
у меня загорелся чек, точнее он загорался как только я нажимал на гашетку и машина набирала скорость, но тупила
заехал снять ошибку, сканер показал проблема в 3ем целиндре.
точнее ошибка либо в свече, либо в катушке.
решил уточнить у мастера где эта свеча именно находится и где этот цилиндр
в итоге, сняв накладку двигателя за которой прячатся свечи, я обранил резинку уплонительную которая крепиться крышкой горловины масла.
она упала почти на защиту.
я думаю чем достать, послез в авто за щеткой для снега и случайно пошевелил в том районе провода.
собрав все на место поехал по своим делам
минут через 30 обнаружил что датчик не показывает ошибку
проверил на снегу что 4WD работает
дальше оставновился, заглушил, сходил по делам....завожу снова...и тут ошибка загорелась снова
начал мыслить что было и как она могла пропасть....в итоге покумекал, пошевил провода и понял что именно греет мне голову
вот так вот и решилась проблема
Если не трудно зафотай что шевелил, та же проблема
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
ЛУННЫЙ КОТ, новую сх 9 купил? Тормоза такие же ггг?
Последний раз редактировалось Kokchm; 05.04.2013 в 19:49.. Причина: Добавлено сообщение
Kokchm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 18:43   #35
Вес репутации: 0 Ruslan_73 is on a distinguished road
15 Фотку так никто и не выложил, а у меня похожая проблема.
У меня при трогании на снегу загорается лампа "скользкая дорога" и начинает мигать 4WD. Задний привод при этом не включается. Что делать? Рздатку разбирать?
Где посоветуете? Машинке 5 лет, официальный сервис не хотелось бы обогащать.
Ruslan_73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 20:00   #36
Аватар для Whitem
Сказал(а) спасибо: 165
Ruslan_73,
тогда обогащай клубного партнера R-P-M
Последний раз редактировалось Whitem; 16.12.2013 в 20:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2013, 01:12   #37
Сообщение от Ruslan_73 Посмотреть сообщение
То что горит "скользкая дорога" это нормально, а 4WD это уже симптом.
Старый 17.12.2013, 08:07   #38
Особенно если это горит на 2,5 атмо
Старый 17.12.2013, 12:22   #39
на 2,5 горит 4х4
Старый 30.03.2015, 12:49   #40
Вес репутации: 0 KonstantinS is on a distinguished road
Друзья, та же ошибка р1887, подскажите какие провода шевелить?
Последний раз редактировалось KonstantinS; 30.03.2015 в 12:49.. Причина: орфография
KonstantinS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
