Старый 11.12.2012, 20:43   #31
Тогда нет повода для волнении.
Старый 14.12.2012, 18:16   #32
Вес репутации: 14 void is on a distinguished road
Сообщение от Gmm Посмотреть сообщение
Это самотестируется АБС, звонил на днях в сервис, там подтвердили
Забавно )
На самом деле этот щелчок издают колодки. Звук происходит при перекладке с движения вперед на реверс и наоборот. Дело в том, что, при отпускании педали тормоза колодки до конца не разжимаются, и слегка "держат" диск (специфика суппортов с плавающей скобой). На некоторых машинах специально устанавливается "противоскрипная накладка" на колодку - плоская пружина, которая слегка разжимает суппорт, при полностью отпущенной педали тормоза. Если пластинки нет, в момент троганья колодки будут щелкать - это выбираются зазоры между колодкой и суппортом.
void вне форума   Ответить с цитированием
-=Alexxx=- (14.12.2012)
Старый 14.12.2012, 18:27   #33
Вес репутации: 0 -=Alexxx=- is on a distinguished road
void, спасибо. Я как раз только сегодня съездил в сервис мне именно тоже самое и сказали!))) Записался к ним на вс, буду решать эту проблемму - не нравится мне такой звук!
-=Alexxx=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 23:15   #34
А почему у меня это абс не сомотестируется? Спец обращаю внимание по утрам на это, никаких щелчков не слышу.
Старый 14.12.2012, 23:40   #35
у меня тоже никаких щелчков ,а у знакомого есть но у него пробег уже25 ,тоже думаю что колодки поизнасились ход стал больше вот они и маненько подзалипают ,но это догадки ,знакомый ездил к ОД все проверили смазали протянули ,все окей ,дали гарантию что если что их косяк ,после этого он уже отьездил пару тыщь ,надо ему посаветовать поменять колодки ,если не поможет тогда хер его знает
Старый 15.12.2012, 19:23   #36
Андрей 5, может у нас вообще абс нет?
Старый 16.12.2012, 11:30   #37
не у меня есть первый раз когда включилась даже ипугался от неожиданости ,звук неприятный издает
Старый 16.12.2012, 11:37   #38
Летом надо утопить педаль, чтобы абс услышать а зимой на заснеженной дороге чуть педаль нажимаешь, она уже хрустит.
Я раньше думал, землю задевает что то при нажатия тормоза.
Старый 30.12.2012, 14:23   #39
Сообщение от void Посмотреть сообщение
Забавно )
К сожалению дело оказалось не в колодках - я их поменял, а ничего так и не изменилось(((. Стуки так и остались - может подушки двигателя или коробки?
Старый 09.01.2013, 12:39   #40
Сообщение от -=Alexxx=- Посмотреть сообщение
Специально послушал свою машину на этих праздниках - у меня щелкают именно колодки (или суппорта - точнее источник определить не удалось). И только при смене направления движение в момент трогания.
Stan-is-love (03.11.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
