#31 |
![]() Ура, я решил эту проблему!!!!
![]() Если кому интересно, то я просто разобрал инфо дисплей и перепоял контакты экранирующего кожуха с платой. Т.е. просто аккуратно паяльничком их пропаял по новой, четыре точки. Собрал, поставил на место - все заработало. Лампочка отключенной подушки пасажира горит, когда отключаешь подушку. Ошибка SRS больше не моргает! |
#32 |
![]() Товарищи, давайте разделим понятия (горит лампа на доп панели в центре об отключении подушки пассажира и лампа на приборной панели о неисправности подушки безопасности)
1) устраняется путем отключения подушки (ключем или кнопкой (зависит от комплектации), так же НЕ использованием заглушек или ремня при отсутствии переднего пассажира на сиденье) 2)проблема была, решается 2 действиями: 1- отодвинуть сиденье в оба крайних положения, 2- провести профилактику разъема под сиденьем (бывает что залипает от долгого нахождения в одном положении разъема) |
#33 | |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 13
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ СДЕЛАЛ ПЕРЕМЫЧКУ ВМЕСТО ПЛАТОЙ И ЭКРАНОМ ГИБКИМ ПРОВОЛОЧКОЙ, ВСЕ ЕСТЕСТВЕННО ПРИПОЯЛ. я так понял что пайка лопается в холодное время.Последний раз делал месяц назад а первый раз в прошлом году |
#34 |
![]() у меня после несильного нажатия на область этой лампочки с наружней стороны(без разбора) она начала гореть и горит по сей день. А на сервисе сказали что она не меняется только весь дисплей в сборе)
#35 | |
Вес репутации: 13
на сервисе правильно сказали только там не лампочка а светодиод хитрый какой то с четырьмя ножками, скорей всего у тебя такая же неисправность лопнула пайка между экраном и платой, если будешь пропаивать то сделай гибким проводком это соединение, а то опять через год будешь делать. Сложного ничего нет снимаешь панель (среднюю часть), откручиваешь три болта инф. дисплея, выдергиваешь фишку с дисплея и дисплей у тебя в руках. |
#36 |
![]() под сиденьем водителя контакты пошевели
#38 |
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 14
#39 |
Вес репутации: 47
![]() as.nik, думаю задние ступицы пора менять
![]() Вот здесь обсуждали [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
2.3turbo chip 98 ![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | as.nik (02.07.2014) |
