Старый 30.03.2013, 11:24   #31
Slayer, конечно голова это только монитор, само устройство под сиденьем, кстати его можно заменить на другое например cs9200, cs9900 и пользоваться навителом, как я и сделал.
Старый 30.03.2013, 11:43   #32
Вес репутации: 0 Slayer is on a distinguished road
Пойду ковырять искать куда там диск вставляеться. по результатам отпишу. а тоне какие кнопки на голове вообще не работают кроме аудио
Slayer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 09:47   #33
Вес репутации: 0 sm3 is on a distinguished road
Всем доброго дня. Я являюсь владельцем mazda CX-7 2006 г.в.(USA). По поводу БК есть предположение, что он может включаться в сервисных настройках, в которые можно войти через приборную панель. Данное предположение основывается на предыдущем опыте владения mazda 3 2006 (USA) в которой изначально не было БК, но в дальнейшем я его активировал и перевел в европейскую систему измерения (L/km). Так вот перевод миль в километры производится через это самое меню панели приборов, а именно через параметр "60". Данное меню присутствует и в mazda CX-7, однако параметра "60" нет. Вместо этого есть "59" где стоит "off", т.е. я предполагаю, что при изменении этого параметра на "on" может активироваться БК. Ввиду вышеописанного у меня просьба к владельцам СХ, у которых есть БК, сфоткать все показания сервисного меню (их там 7-8 шт.), чтобы сравнить. Войти в это меню можно так:
1. Нажать и удерживать кнопку сброса пробега
2. Не отпуская кнопки вставляем ключ в зажигание и поворачиваем в положение ON
3. Отпускаем кнопку как только на табло с пробегом изменятся показания на какие то буквы
4. Короткими нажатиями перебираем параметры
Заранее спасибо.
sm3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 12:39   #34
sm3, Может чем поможет,,, смотри....
Тип файла: jpg DSC00984.jpg (61.5 Кб, 199 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00985.jpg (57.8 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00986.jpg (66.0 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00979.jpg (65.6 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00980.jpg (74.3 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00981.jpg (70.0 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00982.jpg (70.4 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00983.jpg (63.4 Кб, 129 просмотров)
sm3 (31.03.2013)
Старый 31.03.2013, 13:43   #35
В общем пробывал вчера с диском. эффекта было 0. внутри стояла уже какая та болванка, ставил то что скачивал сам тоже не чего. мысли уже начинают покидать, в гугле не чего внятного найти также не смог. И собственно фиг с этой навигацией можно и другой пользоваться. мне интересно узнать что там еще кроется. при нажатии на любую кнопку (меню. ртн кажется) выдает все туже надпись вставьте диск с картами
Последний раз редактировалось Slayer; 31.03.2013 в 13:50..
Старый 31.03.2013, 14:12   #36
Спасибо за ответ, но я имел ввиду те показания которые отображаются в окошке на считке приборов.[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось sm3; 31.03.2013 в 15:07..
Старый 31.03.2013, 17:16   #37
sm3, ты workshop manual смотрел? Там в конце написано про это меню, все это просто тесты приборной панели, ничего они не включают.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Slayer, могу тебя обрадовать, кнопки на гу для навигации спецом предназначены для навигации и только, других функций они не несут, скорее всего линза сдохла в навиблоке.
Последний раз редактировалось Stepik; 31.03.2013 в 17:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.03.2013, 17:51   #38
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
а остальные кнопки тогда для чего?
Старый 31.03.2013, 18:06   #39
Slayer, какие именно кнопки тебя волнуют? Я расскажу для чего они.
Старый 31.03.2013, 19:23   #40
Кнопка Menu потом rtn или как то так непомню смортерть надо потом верхня кнопка тоже забыл. вобщем работает только как магнитола и ярковсть дисплея и все. остальное не чего не пашит и как запустить их нехзнаю при нажатии на все пишит вставте диск с картами
бортовой компьютер
