#31 |
Вес репутации: 32
![]() Напиши в первую передачу травину, он там емайл свой дает каждый раз, вдруг покатит, если сигу ставил брат, откуда они вообще узнали про нее?
#32 |
Вес репутации: 15
#33 |
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 45 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 14
![]() Лучше пусть надует.
2.3-Turbo Sport. |
#34 |
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 13
![]() у меня ситуация тоже была: еду и чувствую запах гари, остановился, заглушил, постоял мин.5, снова завёл и поехал, и снова такая же ситуация раз 5 повторилась. В итоге остановился и начал нюхать и искать откуда, и таки НАШЁЛ!!! Внизу слева от водителя под пластиковой обшивкой. Снял крышку, а там куча проводов и один из них оплавился. Я снова завёл авто со снятой крышкой и увидел как искриться оплавленный провод! Короче вызвал электрика (есть такие услуги вызов электрика) предворительно описав ситуацию. Он приехал и сказал что это провод бензонасоса, а не выдержал он потому, что на него (провод) был поставлен элемент сигнализации (всего их штуки 3-4 стоит в разных местах). Он снял этот элемент, заделал провод. И сказал, что ни в коем случае нельзя этот провод включать в в какю бы нибыло эл. цепть и нужно поменять бензиновые фильтры (их два). Короче этот элемент сигнализации теперь валяется в багажнике, фильтры поменяны, езжу больше года и никаких проблем с проводкой.
Пользователь сказал cпасибо: | dima_ace (24.03.2013) |
#35 |
Вес репутации: 14
![]() у меня брат прежде чем ставить сигналку,в интернете смотрел схему мест подключения. да и в очаге возгорания никаких подключений не делалось.
2.3-Turbo Sport. |
#36 | |
Вес репутации: 23
Не совсем прям гари но паленый запах после того как отожгу..
#37 |
Вес репутации: 14
![]() Тоже после интенсивной езды присутствует запах гари, но никаких допов кроме тройника в прикуриватель я сам не ставил, сигнализацию ставил ОД(Рольф-Восток). В следующий раз при появлении запаха остановлюсь и принюхаюсь откуда запах.
#38 | |
Вес репутации: 13
#39 | |
Вес репутации: 14
2.3-Turbo Sport. |
#40 |
Вес репутации: 24
![]() Реле блокировки насоса, по-видимому. Странно, потому как почти 100% сигналок в базе имеют, как раз-таки, стандартную блокировку бензонасоса. А то и две. Гм.
5.2 БиТрубо Audi Q5 Последний раз редактировалось Rat; 24.03.2013 в 22:39.. |
