Старый 08.07.2013, 21:26   #31
Вес репутации: 14 ZeroQ is on a distinguished road
Garik80, в общем съездил я в RPM. Там достаточно быстро, буквально 2-3 минуты отключили клемму эту под рассажирским сиденьем, показали как это делать и какие провода отвечают за подушки.
Все бы хорошо, но вот проездил два дня и опять ошибка.
Сказали обратить внимание на то, как минает.
Один долгий, и 8 коротких - сказали ошибки пассажирского сиденья.
Завтра сам попробую отключить подключить, надеюсь поможет.
А так rpm тоже сказали, если горит ошибка прдушки, то ни одна не сработает.
ZeroQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 21:29   #32
Аватар для Garik80
ZeroQ, да вот это и взбесило. Одна вышла и всей системе хана. А смысл их дергать? Ошибку убирать надо. Припаивать контакты что ли?
Не сказали причину? Контакты гуляют?
Старый 08.07.2013, 21:41   #33
Сообщение от ZeroQ Посмотреть сообщение
Странно, я слышал обратное!
Старый 08.07.2013, 22:06   #34
Аватар для Garik80
А ты думаешь обманки по сто баксов ради прикола ставят?
Старый 08.07.2013, 22:07   #35
Аватар для indieivan
Вес репутации: 13 indieivan is on a distinguished road
А причина-то какая? Комп диагностика не показывает ничего?
indieivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 22:19   #36
Garik80, indieivan, ну я рядом с ними не стоял, когда они на компе проверяли. Тут дело в том, что это ошибка не постоянно горит. И ее "поймать" на сервисе тяжело.
Когда они проверяли, то сказали, что никаких ошибок нет и не было. А лампочка по-разному мигает всегда? Ну т.е. вот 1 длинный и 8 коротких миганий - это точно пассажирское сидение?
Старый 08.07.2013, 22:28   #37
Garik80, что бы не горела ошибка и автоматика понимала какими подухами стрелять.
При неисправности сенсор матов, подушки сработают, просто будет проигнорирован сам датчик наличия пассажира. Равно как и сработают шторки при неисправности допустим передней подушки. Также сигнал будет подан на подушку числящейся неисправной.
Подушки не сработают только в том случае если идет ошибка от блока управления, в остальных случаях сработают. Слышал от человека, чья компетентность не вызывает сомнений.
Последний раз редактировалось Sisch; 08.07.2013 в 22:34..
Старый 08.07.2013, 22:31   #38
Аватар для Garik80
При неисправности сенсор матов, подушки сработают, просто будет проигнорирован сам датчик наличия пассажира. Равно как и сработают шторки при неисправности допустим передней подушки. Слышал от человека, чья компетентность не вызывает сомнений.
может он про другую систему говорил? мне два электрика говорили, один из них обманку ставил. в сервисе человеку тоже самое сказали.
Старый 08.07.2013, 22:34   #39
Я конечно не готов доказывать, т.к. алгоритма конечно не знаю, но считаю полной глупостью отключать всю систему безопасности, допустим из-за ошибки датчика пассажира. Да и думаю сертификацию на 5 балов с таким алгоритмом не пройти.
Старый 08.07.2013, 22:37   #40
Аватар для Garik80
ну я тоже не спец. слышал чего сказали и сделал чего советовали. ничего не моргает и не горит. а подушки одной в сиденье водителя нет.
я вот в тойоте не понимаю систему- пока жопу не кинул, подушка не включилась. не проще было ключиком отключить? короче хрен с ними. надо понять чего она моргает и как лечить ее.
городок (03.01.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
