Старый 27.04.2013, 21:25   #1
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 14 foksvid is on a distinguished road
По умолчанию Моргает лампа подушек
Сервиса поблизости нет,лампа подушек моргнет 1 раз,потом 8 раз,все это повторится 2 раза,а затем постоянно горит.Можете обьяснить,в каком месте надо неисправность искать?
foksvid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 05:38   #2
У меня было такое на Мазде 6 - лечилось просто - нужно было пошевелить и поджать разъемы подушек под сидениями водителя и пассажира. Разъемы желтые. Делать это нужно при отключенном зажигании.
foksvid (29.04.2013)
Старый 29.04.2013, 10:15   #3
Наверное так и есть,потому что то горит,то может негореть полдня...
Старый 29.04.2013, 10:24   #4
foksvid, может улитка быть еще в рулевой, на другой машине так было
Старый 29.04.2013, 11:57   #5
Как эту неисправность обнаружить и исправить?На удачу нашел в интернете подсказку-по переодичности моргания лампы-4 или 5 видов неполадок,но все-что то коротит...
Старый 29.04.2013, 12:08   #6
На форуме по Мазде 6 находил расшифровку кодов морганий. Там как азбука Морзе - считаешь, моргания. 1-3, 1-4, 2-6, 2-8 - и в таблице даются разные причины моргания. Но они все расплывчатые - ошибка подушки такой-то... Нарушение контакта подушки такой-то....
Мне всегда помогало передергивание разъемов под водительским и пассажирским сиденьем. За 1,5 года владения раза 3 или 4 приходилось лазить. Ошибки появляются как правило после моек, когда на мойке сидушки двигают в крайние положения при пылесосной уборке. Можно в разъемы брызнуть чем-нибудь, для улучшения контактного соединения. Или просто поелозить разъемами, чтобы контакты зачистились. Как правило, весь ремонт этим и ограничивается. А углубляться в эти ошибки стоит только в случае, если подушки менялись или ДТП было.
Старый 29.04.2013, 12:31   #7
Сообщение от foksvid Посмотреть сообщение
Диагностика
Старый 29.04.2013, 12:54   #8
Сегодня попробую вечером...
Старый 09.06.2013, 16:26   #9
Аватар для vitnur01
Вес репутации: 14 vitnur01 is on a distinguished road
foksvid, привет!!! Ну что скажешь про свою проблему, устранил? Сам уже катаюсь 6 месяцев с этой проблемой.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
Всем доброго времени суток Подскажите если при выключенном зажигании можно ли отсоединить фишки по сиденьями? Подушки не выстрелят, а то что то я боюсь туда лезьть и что то шевелить? Заранее спасибо
Последний раз редактировалось vitnur01; 09.06.2013 в 16:28.. Причина: Добавлено сообщение
vitnur01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 17:36   #10
Сообщение от vitnur01 Посмотреть сообщение
можно. ничего не выстрелит.))
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
