#31 |
Сказал(а) спасибо: 79
Вес репутации: 16
![]() вибрация на первой передаче теперь идет до 2000 тыс оборотов - колбасит при трогании и разгоне - приходится крутить в 3000 -3500
ну я так понимаю - так у всех и это норма (((
#33 |
Вес репутации: 16
![]() может не чусвствуешь - не обращаешь внимания просто? колбасит так ощутимо, но слегка - но есть не тихо как раньше едет, а колбасится до 2000 на первой... с 2000 до 4000 уже обычно-тихо, без посторонних вибраций... многие же дрожь металла двери не видят - а я вижу... так и вибрация - наверное, норма... просто не запариваетесь... то есть вибрация идет, но зеркала пока не дрожат - такая легкая вибрация... на руле очень четко ощущается... на второй передаче нет...
при сбросе газа с 60 в накат - происходит падение оборотов и толчок - как будто на механике на передаче резко бросил газ - странно, гидротрансформатор должен же убирать толчки - то есть разогнался до 60-бросил газ - толчок резкий такой по машине - дальше едет на холостых оборотах накатом
Пользователь сказал cпасибо: | aist03 (12.09.2014) |
#34 |
Вес репутации: 32
![]() точно такого нет, завтра повнимательней буду, обращу внимание
#35 |
Вес репутации: 23
![]() Adrax, дай ей просраться
"Mazda"2,5 Поспешишь-YouTube насмешишь! |
#39 |
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 15
![]() Сегодня внимательно прислушивался к машине - вибраций до 2000 не почувствовал, толчка при накате с 60 тоже не заметил. Пробег: 41 с копейками
#40 |
![]() У меня двигатель 2,3 турбо. Машине 3 года. Но признаки те же!!! Правда, на оборотах 1800-2000 и на скорости под 80 км. Езда как по стиральной доске! Сначала думал, асфальт, нет - отпускаешь ПГ или наоборот даешь копоти до 3000 - пропадает вибрация. А кардан усиливает её. Откинул кардан, езжу на передке. Вибрация присутствует, но не такая жесткая и все при тех же условиях: "внатяг" или если на горку на малых оборотах. Иногда даже трясет!
Тормоза все проверили, диски, кардан, редуктор. Всё - ОК! Катаюсь-так сказать, тестирую. Подскажите, кто сталкивался еще? Есть таблетки от этого? Дилер советует методом исключений. Не самый приятный способ. Так и здоровые "Зубы" можно залечить... Добавлено через 3 минуты 52 секунды Такая же ерунда и у меня! Удалось вылечить? Кто-то свечи рекомендует поменять. Не пробовал? Последний раз редактировалось aist03; 12.09.2014 в 19:18.. Причина: Добавлено сообщение |
