Старый 12.06.2013, 19:57   #1
Аватар для Adrax
Сказал(а) спасибо: 79
По умолчанию Вибрация 2,5
при езде на любой скорости появилась вибрация при сбросе газа, но не полном отпускании педали газа, а как бы езде "внатяг".
бензин или что?
то есть - бросаешь газ полностью - комп пишет расход мгновенный "0" = обороты до 2000 - например, 1700 - вибрации нет, чуть нажмешь газ при этом - обороты те же 1700 - но расход например уже 5-7 л мгновенный - идет вибрация на руль, чуть поддашь газа до 2000 оборотов - вибрации нет.
скорость - любая, передача - любая. ощущение, что машина не катит внатяг на оборотах до 2000.
1) это не акпп
2) это не диф
3) мотор не везет машину "внатяг".
уже стал запариваться - когда не до конца отпускаю газ - чтобы обороты не падали ниже 2000 - иначе отдает на руль вбирацией.
как смог - объяснил.
мотор не троит, рывков при разгоне нет, заправка 95 лукойл.
всегда считал , что автомат не может сделать мотору "тяжести" при езде внатяг, получается ошибался?
вибрация при натяге идет и на 1500 оборотов , и на 1700... чуть побольше обороты = 2000 - вибрации нет.
натяг получается неспециальный - например подкатываешь к светофору и на не до конца отпущенном дросселе - ВИБРАЦИЯ НА РУЛь.
или по населенке катишь без превышения на малом дросселе - обороты ушли в 1500 -1600-1700 и пошел натяг с вибрацией на руль
в чем причина?!
Старый 12.06.2013, 20:00   #2
А с колесами у тебя порядок? На тормоз не жмешь при вибрации?
Старый 12.06.2013, 20:07   #3
Аватар для Adrax
нет, обратил внимание - подъезжал на не до конца отпущенном дросселе на 60 км\час к светофору - не сказать, что очень сильная вибрация, но ощутимая, если руль держишь и "слушаешь" машину - поддал газу - она перешла на 2000 оборотов - вибрация ушла.
как могут быть колеса увязаны с оборотами ниже 2000 и натягом?
потом специально на трассе выключив музыку экспериментировал =
обороты ниже 2000 и все равно = 80 км\час, 60 км\час - мгновенный расход 7 л мин( не до конца отпущен дроссель ) = идет вбирация.
полностью оотпускаю дроссель - мгновенный ноль , обороты 1500 -1700 -скорость та же 80 км\час, 60 км\час = вибрации нет, добавляю натяга - пошла вибрация, добавляю обороты до 2000 - вибрации на той же скорости нет.
ощущение, что мотор не тянет на 1500-1700 при "натяге" - типа как если на повышенной передаче на механике дать газу - например, на мазде 3 2,0 л на 6 передаче 40 км\час дать газу - типа того ощущения.
но как такие ощущения могут быть на АКПП? там же программа превентивно должна убирать перегрузки на мотор?
плюс гидротрансформатор - не должна идти перегрузка на мотор. но блин, машина на небольшом дросселе у меня с вибрацией едет до тех пор, пока не дам больше газу или пока сама не переключится на пониженную или пока полностью не отпущу педаль газа.
такие режимы езды не на полном дросселе довольно часто случаются.
Последний раз редактировалось Adrax; 12.06.2013 в 20:13..
Старый 12.06.2013, 20:18   #4
Не уж-то АКПП
А не пробовал в момент вибрации методом переключения на типтрон посмотреть на кокой скорости она у тебя катит?
Старый 12.06.2013, 20:34   #5
Аватар для Adrax
Не уж-то АКПП
не думаю, что акпп - почему тогда вибрации нет на оборотах 2000 или при полностью отпущенном дросселе на 1500 -1700.
типатрон не пробовал - так как вбирация на разных скоростях внатяг - соответственно, передачи разные, вряд ли акпп или диф.
ошибок не пишет, думаю, ОД скажет - катайте, машина на гарантии.
вроде раньше такого не было.
машина специально не убивалась, загруженной никогда не ездила.
бывало со 160 км\час отпускал дроссель полностью - но не может же это прикончить акпп?
иногда на подъем крутой раскручиваю в 5000 оборотов - опять же - не может же сие прикончить акпп - тем более раскручиваю с 40 км\час в 5000 оборотов до 120 км\час .
хз что...
единственное, постоянно катаю на давлении пониженном в колесах - но опять же = зависимость от оборотов мотора и наличия натяга - явно давление колес не при чем.
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
славамурава, посмотри - послушай БЕЗ музыки с руками на руле - как у тебя ведет себя машина в описанных мною условиях?
контролировать совпадение условий - мгновенный пишет 5-7 литров расход + обороты в районе 1500 =1700 и малый дроссель открыт.
идет вибрация на руль или нет?
Последний раз редактировалось Adrax; 12.06.2013 в 20:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.06.2013, 21:31   #6
Adrax, Завтра вечером отпишусь,,, кстати два пятна на капоте, про которые ты нам говорил я увидел, в мае был в деревне рано утром на рыбалку собрался а пред этим поздно приехал был слабенький туман, и вот они пятна
Старый 17.06.2013, 00:37   #7
Аватар для Adrax
и тишина...
Старый 17.06.2013, 01:20   #8
и тишина...
Поменяй свечи. Хуже не будет, по крайней мере, если и не спасёт, то комплект пригодится. В любом случае официалы начнут с этого.
Старый 17.06.2013, 08:14   #9
Аватар для Паулюс
Сказал(а) спасибо: 482
Adrax, ничего не вибрирует...Хотя нет, на днях вибрировало, думаю, "что за ..." - оказалось все очень банально, отвалился болт с защиты и сорвал резьбу, вот я офигел один ее снимать, а потом ставить
Абсолютно новый Птеродактиль
Старый 17.06.2013, 09:00   #10
Сказал(а) спасибо: 85
Adrax, Посмотри подушки двигателя на всякий случай.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
