Старый 06.09.2013, 15:42   #31
Аватар для романчелло
Вес репутации: 14 романчелло is on a distinguished road
гремела цепь
Добавлено через 52 секунды
пробег 60000, машина как новая, все ништяк... жесть
Последний раз редактировалось романчелло; 06.09.2013 в 15:42.. Причина: Добавлено сообщение
романчелло вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 15:48   #32
Вес репутации: 13 DELF is on a distinguished road
Согласен это шок новость.....то есть видимо цепь поменяли звук остался вот и начали мерять?
Добавлено через 7 минут 23 секунды
Shem, сальники выдавливало от отсутствия противодавления. Поэтому дорестайловые турбы, когда дымили, ставили комплект вентиляции или, как Саша, просто клапанную поменял от рестайла и дым ушел.
На дорест. если вырезать кат надо менять клапанную на рест. и проблем не будет? Правильно я понял?
Последний раз редактировалось DELF; 06.09.2013 в 15:57.. Причина: Добавлено сообщение
DELF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 16:12   #33
романчелло, можно отделаться малой кровью и заменить шорт блок.
Главное проверить голову.
Нужна будет помощь - обращайтесь.
Старый 06.09.2013, 20:29   #34
Вес репутации: 0 дмитрий85 is on a distinguished road
Всем доброго дня. У меня Дорестаил по утрам дымила турба как поровоз поменял дым ушел после я заметил масло на патрубке воздуха в турбу снял сопун и обомлел все в масле и на заведенной дымит как поровоз из патрубка сперва почистили систему ветиляции столо масло прям капать на землю через него кароче усугубил померяли компр. 10 10.5 9 8.5 решили что кольца вот в понедельник забирать тачку посмотрим) Если кто знает есть ли способ регулировки клапанов проще чем подбор стаканов по одному?
дмитрий85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 20:53   #35
дмитрий85, А зачем стаканы по одному подбирать?
Замеряешь зазоры по всем клапанам, снимаешь валы, достаешь стаканчики и записываешь числа внутри стаканчиков на схемку.
Затем от замеренного размера вычитаешь номинальный зазор между стаканом и валом. И полученное значение прибавляешь к числу, выбитому на стакане - получаешь новый размер стаканчика.
Это 3 мм и 3 знака после запятой - толщина донышка стакана в мм.
Далее, открываешь каталог и заказываешь необходимый комплект стаканчиков. У меня получилось в свое время 5 размеров на 16 стаканчиков. Как стаканчики придут - ставишь их согласно схемы и ставишь на место валы. Можно сделать контрольный замер, но если не перепутал места и не ошибся в расчетах - будет все чики-пуки...
дмитрий85 (06.09.2013)
Старый 06.09.2013, 21:14   #36
Еще есть способ не менять стаканы, а повернуть их на 90с
Старый 06.09.2013, 21:22   #37
Это как прошу прощения за не грамотность)
Старый 06.09.2013, 22:18   #38
дмитрий85, выработка плоскости происходит в одном направлении, а таким способом вы убираете эту выработанную плоскость на новую.
Старый 06.09.2013, 22:32   #39
Спасибо большое! Скажите если заказывать запчасти то в Белку их можно как то доставить?
Старый 07.09.2013, 10:01   #40
Я пробовал повернуть на 90 градусов стаканчики - результата не получил. И у меня сомнения, что в процессе работы двигателя они не развернутся назад. Никакой фиксации не предусмотрено.... Все в маслице купается.... Поэтому ставил именно новые стаканчики...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
