Старый 18.02.2010, 07:29   #31
Аватар для felix_440
Вес репутации: 16 felix_440 is on a distinguished road
Ерунда все про акк... Про то что ездить надо тоже.. У меня машина может неделю простоять - и нет никаких проблем... Свечи менять вообще бесполезное занятие - развод на деньги.. Езжай к ОД пускай делают диагностику еще раз, пропуск зажигаиня - это тупо ошибка, пускай лучше ищут... нет, дак езжай к независимым диагностам и со всеми бумагами потом к официалам, пускай меняют и опалчивают диагностику... датчик кислорода скорее всего.. денег стоит пестетс - потому только на гарантию!!!
Потомственный маздавод
felix_440 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 13:04   #32
Вес репутации: 0 antanius is on a distinguished road
а, возможно, действительно пропуск зажигания? только не в свечах, а колпочках или катушках. двигатель начинает прогреваться, образуется конденсат, искра пробивает. греется дальше, конденсат испаряется-работает нормально
antanius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 14:57   #33
Аватар для Шангареев Марат
Сообщение от antanius Посмотреть сообщение
не,не так что-то.В учебнике физики сказано,что конденсат образуется на холдной поверхности,а не на прогревающейся.
Старый 24.02.2010, 15:00   #34
Пока MB C250
Аватар для Саша "Спартак"
а где ему образовываться то??? в цилиндрах? это не реально...
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Щас в городе уже несколько дней температура теплее -10, тьфу тьфу тьфу ....не троит и заводится
Последний раз редактировалось Саша "Спартак"; 24.02.2010 в 15:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2010, 18:01   #35
у вас там по снегу засада!
Старый 24.02.2010, 18:04   #36
Пока MB C250
Шангареев Марат, снега навалило немеренно...
Старый 24.02.2010, 21:12   #37
А очки запотевают на морозе или когда в тепло входят?
на сильном морозе образуется иней на свечных колпачках и в свечных колодцах, ты заводишь машину-он тает, образуется влага, которая прекрасно проводит ток. далее, по мере прогрева машины, влага испаряется и машина начинает нормально работать. сейчас морозы утихли, поэтому проблема ушла (пока). на самом деле, я бы заставил ОД проверить свечные колпачки (они же катушки) на свечах, на пробОй
Старый 24.02.2010, 21:16   #38
у тебя все-таки с этим делом туго!Вот про тающую изморозь - в тему!
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Хотя изоляции проводов и колпачков должно хватать для непробоя.Если из-за влаги будет "шить",ездить,например в дождь, невозможно будет.
Последний раз редактировалось Шангареев Марат; 24.02.2010 в 21:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2010, 21:41   #39
Пока MB C250
Ну исходя из этого любая другая mfxrf должна троить если температура воздуха при пуске больше -10, а вот у меня впервые такое, и при чем только на мазде пока
Старый 24.02.2010, 23:02   #40
Аватар для Uri
Сказал(а) спасибо: 25
Иней образуется когда происходит изменение температуры(точка росы), температура окружающего воздуха растёт(после холодной ночи например) быстрее, чем температура остывшего за ночь двигателя и на всём что холоднее окр. воздуха образуется иней или роса, а дальше после запуска всё как Вы описали...Тоже самое и с очками....Кстати посмотрел по Яндексу, почти во всех автоклубах обсуждают тему "Троит(глохнет, менять свечи, заливает и т.д. и т.п.) холодный двигатель"
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
