#31 |
![]() Немного не догнал. Капролоновая прокладка вставляется между неразборными частями. Там что то есть? Вроде как резиновые опоры амо? Их убирать?
пока не знаю ещё, может на след. недели... |
#32 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 16
![]() Забрал свои, все по чертежу 1х1
![]() Но на чертеже мастер подписал: "Желательно капролактан" если не ошибаюсь..
2.3turbo chip ![]() |
#33 |
Вес репутации: 19
![]() Craz, ничего красиво вышло,как по деньгам? когда будет внедрения?
#34 |
![]() Я так и не понял, их ставят взамен резинок или поверх резинок?
Пользователь сказал cпасибо: | noiseless83 (19.12.2013) |
#35 |
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 16 сообщениях
![]() По верх резинок, нужно разобрать саму опору, для этого нужно выбить 4 шпильки.
#36 |
Вес репутации: 16
![]() Sergei$, 150р. отдал за кусок капролона 5х7 см. и всё -))
с этого куска штук 6-8 можно выточить..
Пользователь сказал cпасибо: | Sergei$ (19.12.2013) |
#37 |
Вес репутации: 16
![]() Поставил вчера в опоры эти проставки, с учетом того что был разбит еще рулевой наконечник то вообще ничего не гремит
Пользователь сказал cпасибо: | noiseless83 (27.12.2013) |
#38 |
![]() Ждем ответа, интересно..
#39 |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 13
![]() Как было у меня.Решил избавиться от гупотенья при проезде"лежачих".При вывешенных колесах в опорах был люфт 2..3 мм.Не захотел колхозить заказал новые опоры.Был удивлен-изменений никаких.Вывесил колеса-на новых опорах тот же люфт.В итоге сделал все как в этой теме.Разница существенная, при проезде тех же "лежачих" по тем же маршрутам все намного приятнее.Одно не понятно зачем и в новых опорах эти люфты? Так что если кому нужны новые опоры можно модернизированные , могу выслать, правда только по Украине.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Dmitri_O (30.10.2014), Александр НФ (21.09.2016) |
#40 |
![]() Опоры самому открутить можно? С пружиной ничего делать не надо? обжимать там ее или еше что-то?
Там же вроде шток амортизатора надо откручивать |
