Вернуться   Mazda CX Russia — клуб поклонников мазды CX-7, CX-9 > Сервисное обслуживание и официальные дилеры Mazda в России > Мазда уже нашла и исправляет по гарантии
Старый 28.08.2012, 17:39   #391
Аватар для дед
Руководство по эксплуатации, устройство,техническое обслуживание, ремонт 656 страниц - это источник. Бумага желтая, извини лучше не отсканировать. Там принцып работы простой- пары накапливаются в фильтре и периодически выбрасываются во впускной коллектор, результат переобогащенная смесь, он же дым который мы наблюдаем
Тип файла: jpg руководство.jpg (41.4 Кб, 44 просмотров)
Старый 29.08.2012, 10:52   #392
Вес репутации: 0 pavel57 is on a distinguished road
Спасибо!
Я только не понял,в каком фильтре?
pavel57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 15:41   #393
Аватар для дед
Пары бензина накапливаются в угольном фильтре, может на этой схеме лучше будет видно. Я понял, что проблема выброса дыма кроется в системе EVAP и почти свыкся с этим. Конечно свечи быстрее выйдут из строя и катализатору тоже не на пользу, но отключить эту хрень невозможно тк связана с разными датчиками и мозгами.
Тип файла: jpg система.jpg (64.5 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg угольный фильтр.jpg (73.4 Кб, 29 просмотров)
Старый 29.08.2012, 15:50   #394
Спасибо! Буду в сервисе разбираться!)) отпишусь)
Старый 16.10.2012, 09:25   #395
Вес репутации: 0 Алексей Бузанов is on a distinguished road
По умолчанию такая же беда
У меня тоже дымит, когда мотор долго работает на холостых оборотах. Говорят турбина давит масло, но почему тогда кулер сухой, дроссельная заслонка сухая, а после дроссельной заслонки все в масле? Есть у кого ответ на такой вопрос. Кто знает подскажите, пожалуйста
Алексей Бузанов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 11:47   #396
У турбины две секции, одна холодная и одна горячая.
Старый 16.10.2012, 12:07   #397
Аватар для дед
В моем случяае тубрина не причем, тк продольный люфт отсутствует, как я решал вопрос: 1 Сделал раскоксовку другой жикдости как Лавр не нашел- результат двигатель стал работать тише и ровнее. 2. Снял воздуховод, между компрессорной частью турбины и воздуховодом резиновое уплотнительное кольцо, оно от масленных паров разбухло, хомут ослаб и вместе с воздуховодом отделился от компрессора, в результате песок и грязь летела через компрессор в интеркуллер и впускной коллектор - все промыл примотал резиновое кольцо изолентой и установил на место. Чтобы масло не попадало в воздуховод заткнул пробкой отверстие, теперь поставлю маслоуловитель.3. Снял воздуховод который идет к дросселю и обильно из балончика жидкостью для очистки дроселя промыл - результат холостые об нормализовались, двигатель стал заметно резвее и сине белого дыма не наблюдаю после длительной стоянки
Старый 16.10.2012, 12:17   #398
Турбина как правило это уже следствие херовой вентиляции.
Старый 16.10.2012, 12:20   #399
Аватар для дед
Я вышел из битвы с малой кровью
Старый 16.10.2012, 12:21   #400
Успел скорее всего ))
синий дым, турбина
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
