Старый 02.04.2012, 15:07   #411
Сказал(а) спасибо: 82
Я перерегистрировал флешку на Навителе через саппорт
Можно подробнее, как это сделать.
2,3 Turbo Sport
Старый 02.04.2012, 16:02   #412
Сказал(а) спасибо: 85
После смены SD-карточки программа запускается только в демо-режиме. Как это исправить?
Необходимо отправить запрос на снятие регистрации в службу техподдержки. Подробная информация о форме запроса и условиях перерегистрации опубликована на странице [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Лось (02.04.2012)
Старый 09.04.2012, 23:18   #413
Вес репутации: 0 sergey_1977e is on a distinguished road
Подскажите по фантому DVM 7520G HDI:
1. при включении задней передачи и выводе изображения со штатной камеры на фантом на экране появляется неактивная индикация парктроника (у меня парктроника нет) и загораживает часть экрана. Подскажите, можно где-то в настройках убрать эту индикацию
2. в режиме радио в правом нижнем углу есть кнопка "выход", но нажимая на неё из режима "радио" выйти в другую менюшку не получается, т.е. кнопка не активна. Подскажите, это у всех так или у меня какие-то косяки в настройках?
sergey_1977e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 08:57   #414
Аватар для dyufa
Сказал(а) спасибо: 27
sergey_1977e, что-то я не успел за год заморочиться ни по одному из пунктов) по п. 1 точно так же, но не искал, как поустранять, а по п. 2 даже не знаю.. сегодня тоже посмотрю, если будет что полезное, напишу)
Старый 10.04.2012, 15:07   #415
Сообщение от sergey_1977e Посмотреть сообщение
1. Неа. Точнее можно, но эффект разовый. Надо обесточить голову, потом снова подключить и первый раз будет как надо без индикаций. Следующий уже как обычно. Я забил
2. Надо посмотреть.
Старый 10.04.2012, 15:58   #416
Аватар для dyufa
2. Надо посмотреть.
Если уж про разовый эффект, то можно не обесточивать, а переключиться в режим основного меню или того же радио, например. Картинка с парктрониками залипает на навигации и двд, по-моему, только
Старый 10.04.2012, 17:25   #417
При нажатии "Выход" в режиме Радио у меня выходит в эквалайзер, само радио продолжает работать.
Старый 10.04.2012, 19:25   #418
Аватар для dyufa
а заставку с эквалайзером вроде можно отключить, тогда при Выходе из радио ничего не будет
Старый 10.04.2012, 19:36   #419
Аватар для MAFIOZI
Вес репутации: 0 MAFIOZI is on a distinguished road
где поставить фантом и скок стоит?
качнул 295hp+
MAFIOZI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 20:43   #420
Аватар для MAFIOZI
12 фантом 7500 )))
поставил фантом 7500 в сx 7 дорестаил под бозе.... и ощутил колосальную разницу. звук чище,более четкий, бас вообще сказка))
всем советую поменять голову)
качнул 295hp+
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
