Старый 05.05.2016, 11:36   #411
Сказал(а) спасибо: 14
Но все же при черном масле не опасно это? Частичная замена. Или тут не 2 раза, а раза три тогда придется повторять частичную замену, пока цвет не станет нормальным?
Старый 05.05.2016, 12:47   #412
Сказал(а) спасибо: 74
Сообщение от dragonIMV Посмотреть сообщение
Меняйте, станет только лучше. Если коробку не надорвали, то будет отлично. Работа будет четче.
Если сами будете менять, то можете частями. Сливается где-то 3,5 литра. Всего масла в коробке 7 литров - за два раза поменяете. Только после первой порции или чуть покатайтесь, чтоб коробка поработала во всех режимах, или на подъемнике прогоните, задерживая во всех положениях.
Менял в сервисе на мерсе через аппарат-считаю это лучше. Раньше стоило 1000, сейчас, наверное больше, но не критично. Если будете менять в сервисе с замещением, то все равно отдадите 1000
Старый 05.05.2016, 13:12   #413
в РПМ 1400 вроде замена через аппарат.
Старый 05.05.2016, 13:18   #414
Сообщение от Дадыш Посмотреть сообщение
лучше покататься чуток по более хотя бы пару тысяч километров
Старый 05.05.2016, 14:42   #415
Сказал(а) спасибо: 85
Я на 67000 в выходные сменил, черное и пахнуть стало. Делал частичной заменой, через 1 тыс еще сменю, стало лучше.
Старый 05.05.2016, 15:02   #416
Если меняете сами - есть условия и возможности, то да. Если гаража нет, то лучше через аппарат!!! Сразу заменят весь объем!!!
Старый 05.05.2016, 15:12   #417
Аватар для truzhennik
можно полностью все сменить, сливаем сколь сольется, далее закручиваем сливную пробку и скидываем патрубок с радиатора охлаждения КПП доливаем масло до уровня и заводим авто, по мере выгона строго масла доливаем новое, как пошло чистое глушим и одеваем патрубок. И усе, никуда кататься не нужно.
Старый 05.05.2016, 15:19   #418
Сообщение от truzhennik Посмотреть сообщение
Да Я так и делал, только еще и фильтр сменил. 5 ст. акпп
Старый 05.05.2016, 15:36   #419
вроде как фильтр на пробеге 60-70 менять не надо
где менял? в РПМ? если не секрет скажи...
Старый 05.05.2016, 15:38   #420
Сказал(а) спасибо: 42
Подскажи как фильтр сменил??? фильтр меняется при снятии и разборке коробки других вариантов нет....или на 5ступке можно поменять???
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
