Старый 05.05.2016, 15:46   #421
роман1973, поддон АКПП-5 откручиваешь и меняешь,,, на АКПП-6 сложнее, нужна частичная разборка.
Старый 05.05.2016, 16:00   #422
Подскажи как фильтр сменил??? фильтр меняется при снятии и разборке коробки других вариантов нет....или на 5ступке можно поменять???
В пятиступке( на 2,5) можно поменять, на шеститступке( на 2,3) только со снятием коробки. Так же в них льются разные масла
Старый 05.05.2016, 23:59   #423
Фильтр на 5- ступке меняется без всяких разборок чего либо, открутил поддон и поменял.
Добавлено через 5 минут 56 секунд
вроде как фильтр на пробеге 60-70 менять не надо
где менял? в РПМ? если не секрет скажи...
Не секрет, менял у себя в гараже, поменял масло полностью ну и фильтр заодно. Считаю сделал правильно. На поддоне и на магните был осадок, вымыл и продул сжатым воздухом. 17 т.км уже прошел, нареканий к акпп нет.
Последний раз редактировалось SDAN; 06.05.2016 в 00:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2016, 11:22   #424
может сделаем опрос,,, кто за частичную замену масла в АКПП 2.5 в районе пробега 60-70 поднимите руки, понятно, опустите,,, теперь кто за полную замену вместе с фильтром, и воздержался, тоже понят
считаю на таком пробеге частичной замены достаточно, но если есть лишние деньги то любой каприз
Старый 07.05.2016, 11:56   #425
Пробег пробегу рознь, 60 по городу Москва это что 100 по трассе!
Старый 10.05.2016, 09:10   #426
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 0 Julbars is on a distinguished road
тут высказывалось мнение (может не в этой ветке, но на форуме), что на бОльшем пробеге, чем 90-100 т.км. делать полную замену, как раз и нежелательно
Julbars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 10:38   #427
Сказал(а) спасибо: 74
Сообщение от Julbars Посмотреть сообщение
Менятьт при любом пробеге надо. Работает ли коробка нормально или чуть не так. только замена сможет решить мелкие недочеты. Если уровень был сильно упущен, то может и не поможет, что-нибудь уже подгорело, но не сменив не узнаешь!
По не знанию-дилер сказал на весь срок службы коробки, я поменял на 140т.км. Коробка у меня не пиналась, работала штатно нормально, но мне уже не нравилось поведение и работа-хуже стала реагировать на переключение газом. Заменил полностью 7 литров, теперь все, как на новой
Старый 13.05.2016, 17:48   #428
Вес репутации: 0 Константин Жмаев is on a distinguished road
Парни приветствую в 2,3 что необходимо купить кроме оригинального фильтра и масла для замены масла в коробке? есть ли какие прокладки и прочее чтобы потом не плакать у разобранной машины?
Константин Жмаев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 17:56   #429
Сообщение от Константин Жмаев Посмотреть сообщение
там подрамник надо снимать Вы готовы к этому? (или в сторону его сдвигать)
Старый 13.05.2016, 18:14   #430
Sergei$, то есть предлагаете замену масла без замены фильтра? я так чувствую что замена масла только у знающих машину ребят. мои по тианам спецы (в дженсере Ниссан трудятся). о нюансах я думаю они не слышали.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
