Старый 26.11.2013, 12:33   #431
Аватар для Павел010981
Павел010981, в этом и есть проблема что сотня тем про одно и тоже и не возможно сложить воедино всю информацию.
Проблема дорестайлов была в высоком давлении и это приводило к продавливанию уплотнений в турбине и она дымила
чтобы снизить давление мазда выпустила этот комплект с пояснением что менять надо или его или турбину
если турбина меняная то комплект не нужен
рестайлинговые турбины уже пошли с усиленными уплотнениями и другой конструкции.
они стали намного надежнее
теперь их проблема это масляная трубка, но вентиляция тут уже совсем не причем
в рестайлах уже другая клапанная крышка и другие турбины, эта тема вообще не про рестайлы
новые моторы которые мы продаем также уже лишены этой проблемы.
но если представить себе, что турбина у человека на машине 2007 родная с завода, а он поставил новый мотор, то она может легко задымить.
Ну трубку я взял у тебя новую))))
Старый 26.11.2013, 12:38   #432
Павел010981, мы у нас в группе [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] выложили документ
NOTE:
• This bulletin is not applicable to vehicles with a prior turbocharger replacement using a “C” level or later part number (i.e. L3Y*-13-70ZC).
• The oil change program as described in the prior service bulletins under the same subject, is no longer in effect.
• If the turbocharger is diagnosed with impeller damage caused by contact with the housing (as described in the Inspection Procedure), this bulletin is not applicable
Старый 26.11.2013, 12:39   #433
Зачем народ запихивает под крышку в маслоуловитель, металлические губки для чистки сковородок?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
NOTE:
Да, мельком просмотрел, реально есть отличия
Последний раз редактировалось Павел010981; 26.11.2013 в 12:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2013, 16:01   #434
Аватар для Craz
Сказал(а) спасибо: 35
а что с маслянной трубкой не так ?
Старый 26.11.2013, 18:32   #435
Craz, она тонкая и коксуется, из-за этого масла поступает меньше и имеется масляное голодание у турбины.
Любое предложение сервиса промыть ее - не более, чем развод и их некомпетентность, промыть ее нельзя.
Возможно в России наши все умеют, но в США их опыт говорит об обратном.
Старый 26.11.2013, 18:45   #436
Аватар для plit
Может нужно установить трубку большего диаметра?
дед на Турбомазде
Старый 26.11.2013, 22:33   #437
Аватар для Top_Fuel
Поблагодарили 42 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 14 Top_Fuel will become famous soon enough
********.ru,
Чем они там модернизировали крышку? Ну чтобы конкретно увидеть есть в разборе/разрезе?
Top_Fuel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 23:14   #438
бОльшая трубка даст большее давление и будет выдавливать уплотнения.
Палка о двух концах.
Старый 27.11.2013, 02:34   #439
Вес репутации: 0 malin is on a distinguished road
Ты конечно умный чувак, но ведь и я не даун. Поставил банку с паром перед монитором, сижу, жду, а ответа нет. Спасибо дружище за совет.
malin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 09:52   #440
malin, Вы когда кому-то конкретно в подобной манере отвечаете, то указывайте ник своей жертвы
Для этого перед началом ответа надо нажать на жирное имя ответчика и тогда оно будет выглядеть также, как и Ваше в данном сообщении.
Удачи с покупкой, кстати.
P.S. Что там с паром то на сегодняшний момент?
Последний раз редактировалось Костя мотор; 27.11.2013 в 09:54..
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
