Старый 19.08.2016, 17:51   #471
Аватар для sorokn
Вес репутации: 14 sorokn is on a distinguished road
Сообщение от Даня Посмотреть сообщение
А я не понял! Поэтому, нужно ориентироваться на следующую замену не на 60 тыс.км, а на 45тыс.км
Мне советуют на 80тыс поменять 50 % масла в коробке, а потом менять так же 50% каждые 40тыс
Сейчас пробег 67тыс, поэтому решил прозондировать тему здесь.
Такой зануда))
Менять раз в 60тыр и не париться.
P.s. ровно год назад менял - вчера проверил щуп - розовое как новое
sorokn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 18:47   #472
Картины маслом
Вес репутации: 12 Даня is on a distinguished road
Сообщение от sorokn Посмотреть сообщение
Такой зануда))
Так вы сразу все поменяли или методом частичной замены?
Да, и нужно менять фильтр на 2,5L ?
Картины маслом в наличии и на заказ. Реставрация икон и картин. Сайт Fomenkoart.ru
Последний раз редактировалось Даня; 19.08.2016 в 18:50..
Даня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 19:06   #473
Даня, фильтр менять не нужно, замена частичная семь литров. на пробеге 60-70.
Старый 19.08.2016, 22:05   #474
Картины маслом
Фильтр вообще никогда не меняется или при какой-то замене и его поменять нужно>?
А если делать как мне предложили,- поменять 50%, а через 40тыс еще 50% и т.д.?
Старый 19.08.2016, 22:09   #475
Даня, на 2.5 фильтр находится в поддоне, при желании можно менять.
Лучше слить/залить в 2 раза, больше 50% получится.
Старый 19.08.2016, 22:14   #476
Картины маслом
75% получится... Хочу на 80тыс поменять, 75%- значит следующая замена ориентировочно будет через 60тыс.
Вы хотели до 100 тыс обойтись без замены масла,- планы не поменялись?
Старый 19.08.2016, 22:17   #477
Нет не поменялись.
lkk.vlad (20.08.2016)
Старый 20.08.2016, 10:12   #478
Аватар для lkk.vlad
И правильно! Нех туда лезть. Не тронь машину- не подведет!
Я на матрешке мкпп пузатая (2005г) поменял в 100000 км, продал 142000 км. Коробка работала, переключения - часы.
Мазда6 SVP (2010г) акпп пробег на момент угона 126000км, масло в коробасе не менял, работала чётко, без рывков, пинков, жужжаний.
Fuad (20.08.2016)
Старый 20.08.2016, 10:44   #479
lkk.vlad, правильно если все работает ровно то нехер туда лесть
Старый 21.08.2016, 23:20   #480
Аватар для sorokn
Даня,
Все масло сразу, но без давления, а методом залива большего кол-ва и пока слив не будет нежно розовым - 15 литров.
Фильтр на коробке 2,5L меняется без проблем - его номер F4N-FLT01-AA
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
