Старый 06.08.2014, 18:01   #41
Сказал(а) спасибо: 45
Вес репутации: 13 as.nik is on a distinguished road
Сообщение от Автомаляр Посмотреть сообщение
Всем привет!после капиталки движка навылазило ошибок:B1322,B2982,P2006,B1013,B1231. Их значение?
Добавлено через 21 минуту 4 секунды
Вы смогли устранить ошибку Р2006?как?
proverte plastinku kotoraya pokazano na foto strelkoy.esli polomano to prichina vetoy plastine P2006
as.nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 23:38   #42
Аватар для Автомаляр
Вес репутации: 0 Автомаляр is on a distinguished road
Блин,точно!!!Она то у меня и сломана!подскажите что делать,как смастерить или же она продаётся отдельно?Приварить металическую я могу,да не имею размеров той что стояла!подскажите какую роль она играет(как ограничитель или упирается во что то,например эл.клапан который на ней??? P2006
Последний раз редактировалось Автомаляр; 07.08.2014 в 00:30.. Причина: Не дописал информации
Автомаляр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 15:43   #43
esli vnimatelno posmotret to uvidite malenkiy datchik.plastinka to prijimaet etot datchi to otpuskaet. viberite razmer metallicheskoy plastinu tak chtobi ono moglo otkrivat i zakrivat danniy datchik.chast datchika kotoroe budet soprikosaetsa s metallicheskoy plankoy iz plasmassi.posle svarki nujno posadit na germetiku plasmassoviy shlank ili trubochku na met. plastinku.
Автомаляр (07.08.2014)
Старый 07.08.2014, 23:04   #44
Я понимаю эта пластинка должна совсем слегка соприкасаться с датчиком как на фото за пластиковый кончик на резиновой гофрочке при открывании заслонок?!Вот только на сколько глубоко должна она вдавливать тот датчик при повороте заслонок?Судя по фото создаётся впечатление что она при повороте вообще не дотянется до него...
Старый 07.08.2014, 23:33   #45
posle svarki vi mojete slegka sognut metallicheskuyu plastinku tak chtobi ono moglo nadavit na datchik.
Старый 07.08.2014, 23:37   #46
Т.е когда заслонки поворачиваются этот пластиковый рычажок должен коснуться этого (как его называют "эл.магн.клаппана")???по сути раз этот рычажок такой узенький,значит при повороте заслонок он всего на какой то момент подымает датчик,а потом датчик соскакивает с пластинки(рычажка)???
Последний раз редактировалось Автомаляр; 07.08.2014 в 23:43..
Старый 08.08.2014, 11:04   #47
a potom plastinka soskakivaet ot datchika.
Старый 08.08.2014, 17:59   #48
Т.е она за весь цикл поворота его касается всего один раз?получается где то под 45градусов как я понял(даёт кратковременный сигнал что она(пластинка),его коснулась?Так!?
Старый 09.08.2014, 12:47   #49
primerno tak.
vi mojete rukoy klapan otkrit i zakrit.tak vi uvidite pod kakim uglom plastinka prikosaetsa.ved ochen prosto.
Старый 09.08.2014, 22:13   #50
Так то понятно!Уважаю вас за терпение моих вопросов!Мне просто интересен смысл работы этого механизма...т.е получается когда заслонка коснётся этого датчика,сработает там что то...и эти заслонки откроются???или они и так открываются,просто комп. не видит???Расход мне кажется у меня переваливает за 20ку,устал заправлять.
Alix (11.01.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
