Старый 24.08.2015, 14:31   #41
Вес репутации: 0 sanyadmy is on a distinguished road
Поставил шаровые SIDEM 51080, проехал 500-600 км правая шаровая вылетела вниз, вот теперь думаю что делать, менять на шаровые с штопорными кольцами или взять рычаги CTR. кто-то ставил их, как хoдят, или ставить GTR/
Последний раз редактировалось sanyadmy; 24.08.2015 в 14:54..
sanyadmy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 22:35   #42
Аватар для Косолапый
Сказал(а) спасибо: 22
Ставьте оригинальные шаровые, которые вместе с рычагами.Один совет, при установке, между шаровой и поворотным кулаком, поставить паронитовую вставку, чтобы пыльник не крутился вместе с кулаком.Т.е пыльник будет ездить по парониту.На 110 т.поменял шаровые на ориг., левая норм., правая - порвался пыльник через 5т км, крутился вместе с кулаком."Кулибины" подсказали решение проблемыС порваным пыльником проехал еще 10т., буду брать ориг.Цена, правда, 10р Предыд.брал за 12 обеКак-то так..
sanyadmy (25.08.2015)
Старый 19.10.2015, 22:00   #43
Аватар для betonu
Сказал(а) спасибо: 27
Сообщение от Vainz Посмотреть сообщение
Oleg981, о, спасибо! А ведь емексы да экзисты не выдают почему-то таких рычагов, а они вроде как и есть
CQMZ-5R и CQMZ-5L их артикулы по-видимому.
3400 на емексе, красота) Еще б отдельно шарики СТR были, вообще б цены не было
Шарики СТR отдельно - артикул: CBMZ-46.
Тоже приговорили шаровые к замене, теперь мучаюсь вопросом что покупать, оригинальные рычаги в сборе, уж сильно кусается цена 16.000 руб/шт., GTR в наличии в московских магазинах по 4.700р, есть только правый, левый уже под заказ около 10.000. отзывов по шарикам СТR на СX-7 особо нет...
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Ya-NA (10.10.2017)
Старый 20.10.2015, 03:43   #44
Аватар для Vainz
Сказал(а) спасибо: 34
Вес репутации: 12 Vainz is on a distinguished road
Сообщение от betonu Посмотреть сообщение
GTR не посоветую, дурацкий пыльник, ровно не ложится, весь его кочевряжит. Думал что он порвется и рычаг быстро кончится. Но нет, шаровая умерла раньше даже, чем порвался пыльник. Прожила меньше года. В итоге я поставил обратно родной рычаг и впрессовал в него шаровую Japanparts. Спустя неделю умер шарик с другой стороны (был еще родной с завода) и туда тоже поставил Japanp. Но отзыв по ним пока не оставлю, всего 3 мес. езжу. Но пыльник хоть нормальный, ровно лежит
betonu (20.10.2015), Ya-NA (10.10.2017)
Старый 23.10.2015, 23:55   #45
Аватар для betonu
Короче, решил попробовать поставить шарики СТR CBMZ-46, заказывал в экзисте по 714,23 руб/шт. На первый взгляд опоры сделаны довольно добротно, пыльники из плотной резины сидят на опоре мёртво, не слетают. В двух местах на коробке указано, что опора изготовлена в Корее.
Сегодня ездил на СТО, установка этих шариков прошла штатно без каких-либо проблем. В общем, будем попробовать....
Если навернется, напишу.....
Ниже несколько фото опоры и упаковки....
Тип файла: jpg IMG_20151022_183458.jpg (140.6 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151022_183558.jpg (124.0 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151022_183652.jpg (85.2 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151022_183757.jpg (113.1 Кб, 411 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151022_183929.jpg (120.7 Кб, 80 просмотров)
Старый 15.01.2016, 20:17   #46
Вес репутации: 0 ssignal is on a distinguished road
Сообщение от lansys Посмотреть сообщение
Ставьте не парься только 555 sb-1772 ставил фебест 1500 км и пипец,а 555 уже 7500 полет нормальный.
555 проехала уже 40 тыс. - полет нормальный
ssignal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 07:47   #47
Аватар для DrEpi
Вес репутации: 14 DrEpi is on a distinguished road
А вот те, кто сам менял шаровые и/или сайлентблоки - расскажите как делается, какой инструмент и оборудование потребовались? Сколько по времени с перекурами?
Thank you Mario! But our princess is in another castle.
DrEpi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 08:18   #48
Аватар для Vainz
DrEpi, кароч домкратишь оба колеса, откручиваешь их. Снимаешь защиту двигателя (не помню необходимо ли это, но снять ее один фиг 2 минуты и не сложно). Откручиваешь от рычагов стойки стабилизатора. Если прикисли конкретно - срезаешь болгаркой и ставишь новые. Откручиваешь от левого рычага датчик положения подвески. Выкручиваешь болт клеммового соединения шаровой (он с гайкой). Откручиваешь один продольный болт и два вертикальных снизу вверх, которые держат рычаг. Расчепыживаешь клеммовое соединение минусовой отверткой. Сдвигаешь рычаг с шаровой вниз относительно ступицы, отодвигаешь чуть в сторону от рычага, затем вытаскиваешь рычаг из подрамника. Вытаскивается он немного не под прямым углом, пошатать туда-сюда надо. Затем везешь рычаг в сервис, где прессом перепрессовывают шаровую. Либо сам в гараже, если есть пресс. Либо молотком через оправку, если нет пресса и жалко 500 р. на перепрессовку 2-х шаровых.
Сборка в обратном порядке. Рычаг посадить на посадочные места и вкрутить болты в подрамник не удобно, приходится повозиться.
Инструменты - стандартный набор, ключи и трещотка с головками.
По времени - часа 2-3 на всё про всё не торопясь. В первый раз может подольше.
Если надо менять втулки стабилизатора, то лучше попутно сменить их, т.к. без снятия рычагов выкрутить и вытащить втулки только через съем подрамника.
Последний раз редактировалось Vainz; 25.02.2016 в 08:23..
DrEpi (25.02.2016), Stan-is-love (11.03.2016), Wurund (23.10.2017), Михаил63 (25.02.2016)
Старый 25.02.2016, 08:59   #49
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 0 Михаил63 is on a distinguished road
Ну и сход-развал не забыть!
Михаил63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 21:31   #50
Аватар для Amulet
Сообщение от DrEpi Посмотреть сообщение
мне в сервисе меняли, жена возила авто в сервис. вроде все хорошо.
после замены может выйти ошибка, !
Рустам 555 (19.05.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
