Старый 01.05.2014, 10:28   #41
Жэка, достаточно с одной стороны посмотреть. Вал турбины один. Если есть продольный, осевой люфт - замена турбины.
Жэка (01.05.2014)
Старый 01.05.2014, 12:37   #42
Вес репутации: 0 Жэка is on a distinguished road
dima_ace,
Согласен, что должен делать специалист, только у нас таких спецов нет и в помине. Звоню в имеющиеся сервисы, а как узнают какая машина, сразу открещиваются. А как быть, остаётся только советоваться с маздоводами.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Gregor42ru,
Перед сборкой хочу промыть интеикуллер, так как на внутренней поверхности масляная плёнка. Как это лучше сделать, может просто бензином пару раз промыть и просушить перед установкой?
Последний раз редактировалось Жэка; 01.05.2014 в 12:40.. Причина: Добавлено сообщение
Жэка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 13:54   #43
турбо
Аватар для vvp
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от Жэка Посмотреть сообщение
да, помыть кулер оч.не лишне, снаружи обычно помыть можно, главное соты не повредить (а то народ бывает керхером его моет после чего удивляется, что это с ним случилось ). А внутри обычно растворителем типа вайт спирита промывают пока чистый не пойдет, потом продуть сжатым воздухом без фанатизма и вперед. Ну или ждать пока высохнет сам.
Насчет люфтов, все правильно тебе ребята сказали, если осевого люфта нет, все нормуль, маленький люфт вправо-влево даже на новых турбинах есть. А масло может гнать не турба, а система вентиляции картерных газов, надо разбираться. Можешь поставить эксперимент, вынуть щуп и погазовать, если масло полетит дело плохо, ну и компрессию померяй, а лучше лик тест сделай.
Жэка (01.05.2014)
Старый 01.05.2014, 14:52   #44
Сообщение от vvp Посмотреть сообщение
Золотые слова. Ничего не убавит, не прибавить.
Старый 01.05.2014, 20:49   #45
У меня нет ни каких (пока ни каких) объяснений. В общем начал собирать все обратно. Помыл Интеркулер, подводящий короб и вот дошло дело до кожуха соединяющего воздушный фильтр с подводящим коробом. Начал его осматривать и вот что обнаружил. От места соединения кожуха с трубкой (которая соединяет крышку клапанов с кожухом) четкие следы выхода масла. Когда смотришь в кожух со стороны соединения с коробом, чётко видно следы масла, они даже под углом, так как дальше типичный беловатый налет на внутренней поверхности кожуха. То есть получается что масло в турбину летит ч/з трубку вентиляции двигателя. С чего вдруг. Объясните пожалуйста.
Последний раз редактировалось Жэка; 01.05.2014 в 21:13..
Старый 01.05.2014, 22:24   #46
турбо
Аватар для vvp
Масло кидает через вентиляцию картера? Возможно проблемы с двигателем, а может просто в масле дело, но это редкость. Иногда проблема решается установкой модернизированной клапанной крышки, так называемый ventilation kit (кат.номер L3Y1-13-S80B),
стоит такой набор около 20 тыс.р. Нужна нормальная диагностика, сделай лик тест или на крайняк компрессию померяй. На форуме такое не делают, нужен сервис.
Жэка (02.05.2014)
Старый 02.05.2014, 12:24   #47
vvp,
Для повышения эрудиции. В чем заключается лик тест.
Старый 02.05.2014, 14:22   #48
vvp,
Нашёл такую крышку через экзист (единственный представитель который у нас имеется), так вот у них цена 32 т.р. Мажет подскажите где можно по более приемлемой цене заказать?
Старый 02.05.2014, 20:15   #49
Нужен совет.
Вобщем вот что обнаружил после Ваших советов. Промыл все патрубки линии подачи воздуха до турбины (у турбины только патрубки почистил), промыл интеркуллер (литра 4 уайтспирмта потребовалось, так как после первой сливки из кулера уайтспирит был цвета чифира), присушил его. Почистил лямды. Установил все на место, только трубку вентиляции двигателя не стал подсоеденять к воздуховоду, а опустил в пустую канистры. Заваел-дыма из выхлопной нет, прогрел, дыма так же нет. Решил покататься. Наездил примерно 10 км. Через каждые 2-3 останавливался, смотрел за уровнями, все в норме, ни каких намеков на дым из выхлопной. Когда ехал постоянно смотрел в зеркала, даже когда коксу давал, дымом даже и не пахло. Мистика. Только я в неё не верю, если был дым значит есть неисправность. И вот кульминация. При работающем двигателе доставал щуп-тишина, а вот когда открыл заливную горловину- оттуда летит масло в виде капель и в добавок идёт поток (так понимаю карьерных газов). После окончания поездки снял канистру с трубки вентиляции двигателя (её артикулL33E-13-74XB) и там было примерно со столовую ложку чистой воды, ни намека на масло. На диагностику на днях победу, но хотелось бы узнать Вашего мнения.
Старый 02.05.2014, 21:26   #50
Хотел напомнить что дым был то ли сизый, то ли белый, не черный и очень вонючий, если сравнить, то как при нормальном выхлопе только во много раз сильнее и вонючей. Как будто химикаты жгут.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
