Старый 20.04.2012, 14:40   #41
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 14 Inter is on a distinguished road
Всем привет! Много написано про датчики но а как отключить значок на панели тишина я считаю что толку от них нет уменя на шиномантаже 1 датчик сломали и ещё по ходу шпильку срезали крепления дисков и промолчали так как я из другого города 500 км уже прилично отъехал датчик загорелся трсм вот сейчас проблема как остатки шпильки выкрутить и новую купить с гайкой но и датчик потушить
Inter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 16:52   #42
Вес репутации: 0 Genie is on a distinguished road
Я только купила машину, поехала на ш/м переобуваться, мне сразу сорвали там не датчики правда (повезло), а какие-то прокладки. Так вот у меня практически сразу загорелось предупреждение, а когда уже совсем спустило колеса и я ехала на ободах почти, еще и звуковое оповещение появилось. Так что вещь очень нужная и полезная.
Genie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 15:10   #43
Вес репутации: 0 asrus is on a distinguished road
Согласен. Датчики вещь практичная. Недавно яму не заметил, ну и ухнулся, метров через триста смотрю сообщение на компьютере и пискнуло, выхожу - боковой порез. Резина еще не просела от того, что спустила, так что считаю датчик отработал как надо, для версии спорт с 19 дисками самое то!
asrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 11:45   #44
Вес репутации: 14 morozkinea011 is on a distinguished road
Так по датчикам, если новые ставить на зимний комплект прописывать или к дилеру обращаться надо? Или поставил проехал пару км и сами пропишутся? Подскажите?
morozkinea011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 15:14   #45
Вес репутации: 0 nirom is on a distinguished road
Сообщение от morozkinea011 Посмотреть сообщение
Замена шин и колес
Следующая процедура позволяет TPMS (Tire Pressure Monitoring System - система контроля давления в шине) распознать датчик давления в шине по уникальным регистрационным кодам ID всякий раз при замене шины или колеса.
ПРИМЕЧАНИЕ
Каждый датчик давления в шине имеет уникальный код ID. Коды должны быть согласованы с TPMS.Самый легкий способ сделать это состоит в том, чтобы проводить замену шины и согласование кодов ID у дилера Mazda.
При замене шин у дилера Mazda
Коды ID датчика давления в шине будут согласованы, если замена шины Вашего автомобиля проводилась у дилера Mazda.
При самостоятельной замене шин
Если Вы заменяете шины самостоятельно, также необходима регистрация кодов ID в TPMS.
1. После замены шины поверните выключатель зажигания в положение ON, затем верните его в положение АСС или LOCK.
2. Подождите примерно 15 минут.
3. Через 15 минут совершите поездку со скоростью 25 км/час в течение 10 минут, при этом датчик давления в шине ID будет зарегистрирован автоматически.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если после замены шины движение автомобиля начнется в пределах 15 минут, лампа аварийной сигнализации системы контроля давления в шине будет мигать, так как код ID датчика не был зарегистрирован. В этом случае остановите автомобиль на 15 минут, после чего код ID
датчика будет зарегистрирован послепоездки автомобиля в течение 10 минут.
CX-7 2.3 Sport
nirom вне форума   Ответить с цитированием
Виктор 13 (02.11.2016), Юрий Д. (30.03.2015)
Старый 29.08.2012, 16:57   #46
Это где же такую дорогу найти, где можно ехать с постоянной скоростью 25км/ч нон-стоп целые 10 минут, и ведь даже круиз не включить на такой скорости.
Старый 29.08.2012, 21:40   #47
Аватар для дед
Про датчики голову себе не забивайте это такая мелоч. ОД при замене резины или при замене колес местами уносит колеса как можно дальше от машины, а затем по очереди приносит, чтобы они поочередно прописались в мозгах. Бойтесь другого, что за время гарантийного обслуживания ОД Вашу машину превратит в хлам. и тогда запевай разлуку..
Старый 29.08.2012, 22:33   #48
Фантомовские датчики хрен так пропишутся. Надо каждый айди вбить, тогда будет работать
Старый 30.08.2012, 00:46   #49
Инфа выше была взята из русского варианта руководства по экплуатации для дорестайла. Дома поглядел бумажный вариант для рестайла. Имеется принципиальная корректировка текста выше: "со скоростью НЕ НИЖЕ 25 км/час"
То есть можно тупо ездить как обычно, всегда будет когданть 10 минутный интервал с нормальной скоростью.
CX-7 2.3 Sport
Старый 04.09.2012, 12:05   #50
Начал телодвижения за зимние колеса. Думал - ставить, не ставить датчики. На оригинал R17 (почему то из под мазда6) цены просто как если диск из платина. У официалов беру неоригинал диски Replica MZ28 - выясняется, что датчики на них просто не встают. Так что вопрос вроде как решился сам собой.
Отсюда вопрос - действительно правильный паз под датчики только у так называемого оригинального диска? Датчик же вроде сопряжен вместе с соском, а размер соска вроде бы стандартный.
CX-7 2.3 Sport
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
