Старый 12.08.2014, 11:31   #41
Сообщение от splin801 Посмотреть сообщение
CX7 buch, спасибо, уже завтра, надеюсь, что не придется искать котрактный или новый двс
меняй и лучше до замены не гоняй
Старый 12.08.2014, 11:45   #42
splin801, У меня было что-то подобное.
Но у меня вскрытие показало износ постелей распредвалов и шеек распредвала.
заменил головку в сборе. Первые 1000 км двигатель шептал.
Затем опять появились аналогичные звуки.
Вскрыл клапанную крышку - шейки распредвалов опять были съедены.
Причина - давление масла на прогретом двигателе на 3000 оборотов было 2,2 Бара.
Классическое масляное голодание, убивающее головку и турбину.
В итоге купил новый двигатель и новую турбину.
Поставил. уже проехал 35 тыс. км. Звуки работающего двигателя радуют...
Старый 12.08.2014, 12:13   #43
Вес репутации: 0 splin801 is on a distinguished road
Gregor42ru, у меня как писал уже ранее на 3000 3,7 бара, на холостых 0,6. вот это 0,6-совсем мало
splin801 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 13:47   #44
splin801, Я помню про Ваши показатели давления.
Вопрос: Это было на свежем хорошем масле с вязкостью 5W30? Или на не известно каком?
А может быть масло более высокой вязкости?
3,7 Бара на 3000 для родной вязкости - в пределах нормы. А для повышенной вязкости - это мало.
На холостых давление масла не нормируется. Во всяком случае в оригинальном руководстве по ремонту нет никаких данных.
У меня на свежем масле прибор показывает на холостых давление 1-1,1 Бара. При пробеге 6,5-7 тысяч давление на холостых снижается до 0,8. Указатель давления начинает помаргивать, подсказывая, что давление масла низковато. После замены масла - на холостых давление 1,1 бара (на полностью прогретом двигателе после поездки на 10-15 км.)
Датчик аварийного давления масла имеет порог срабатывания 0,25 Бара.
Старый 12.08.2014, 13:52   #45
Gregor42ru, давление на новом масле не замеряли. замеряли на контрафакте который я залил... 5w30. сейчас не знаю, после замены цепи, обязательно сделаем замер.
Старый 12.08.2014, 13:55   #46
splin801, И это правильно!
От типа и качества масла давление очень сильно зависит.
Еще маленький совет - будете менять ГРМ - попытайтесь прочистить и промыть электромагнитный клапан, который управляет подачей масла на муфту VVTi - он находится рядом с муфтой и выпирает через клапанную крышку. При снятой крышке он легко снимается и промывается.
Старый 12.08.2014, 13:55   #47
Gregor42ru, продавцы машины трубу не берут. уже появилась мысль продать ее обратно.
Добавлено через 53 секунды
Gregor42ru, ага, хорошо, на сервисе обязательно потребую.
Последний раз редактировалось splin801; 12.08.2014 в 13:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.08.2014, 13:56   #48
splin801, Тоже вариант..
Старый 12.08.2014, 14:09   #49
splin801, в салоне бу брал авто
Старый 12.08.2014, 14:26   #50
CX7 buch, с рук брал, хозяева утверждали, что с двс все ок.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
