Старый 26.06.2014, 18:15   #41
Аватар для Amulet
да это 100% сечет шланг, но тебе надо было еще при первом заезде на заправку хадо-м, чтобы проверили не герметичность. в некоторых сервисах это бесплатно делают.
у меня такая же история была на одном из авто приехал, заправил.
через несколько дней 0, поменял трубку и все ок!
Старый 26.06.2014, 18:56   #42
По уму ему надо было с краской заправиться. Сейчас бы сразу дырку нашли.
Старый 26.06.2014, 19:03   #43
Аватар для Amulet
так я это и имел ввиду
Старый 26.06.2014, 19:04   #44
Невнимательно прочитал...
Старый 26.06.2014, 21:07   #45
Аватар для Serjuke
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 0 Serjuke is on a distinguished road
Тогда подскажите кто-нибудь пожалуйста, а при нажатии на кнопку A/C компрессор кондея не должен включаться или он крутится постоянно? А может включается так, что его не слышно совсем? .... просто такое ощущение, что при нажатии A/C ничего не происходит.
Serjuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 21:12   #46
Сообщение от Serjuke Посмотреть сообщение
При нажатии А/С срабатывает электромагнитная муфта, которая коннектит между собой шкиф(он постоянно вращается на ременной передаче) и компрессор. Муфта включается с характерным звуком "цок", его хорошо слышно и сразу проседают обороты, ибо идёт доп.нагрузка. Если этого не происходит, значит либо нет достаточного давления в системе или неисправна электромагнитная муфта.
Последний раз редактировалось colobus; 26.06.2014 в 21:15..
Старый 26.06.2014, 21:39   #47
Аватар для Serjuke
Я вот тоже к этому склоняюсь, т.к. если бы компрессор вышел из строя, то всё равно было бы слышно его подключение. А где он под капотом находится, как мне визуально определить, крутиться ли он?
Старый 26.06.2014, 21:50   #48
Ты визуально не увидишь. Шкиф будет крутиться, а срабатывает ли муфта на глаз не видно.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
Да не заморачивайся, езжай к дилеру. Если тебе уже заправляли кондей, значит проверили, что он холодит. Если холодил - значит компрессор исправен. У тебя просто утечка. Чтобы её найти нужно заправить газ с краской. Сам газ стоит 500 руб. Работа по замене трубки и заправке 2500. Сама трубка 2-3 тысячи ничего смертельного. В пятёрку уложишься.
Последний раз редактировалось colobus; 26.06.2014 в 21:53.. Причина: Добавлено сообщение
Serjuke (26.06.2014)
Старый 26.06.2014, 22:08   #49
Аватар для Serjuke
Я думаю мне просто заправили хладагент и включили кондей на холодном двигателе, тот естественно гнал холодный воздух, ну они довольные и решили, что всё в порядке и больше ничего не проверяли. Ладно, теперь есть хоть какое-то представление о системе, поеду в сервис не с пустой башкой
Старый 26.06.2014, 22:10   #50
Не важно холодный двигатель или горячий. Если компрессор включился, значит он живой! Ищите утечку.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
