#41 |
Сказал(а) спасибо: 65
Вес репутации: 11
![]() Ребята, привет!
Дабы не плодить темы, отпишусь о своей проблеме здесь. Машинка стояла около недели, как раз началась сырая погода, постоянные дожди. Когда поехал сразу обратил внимание на странный звук слева спереди. При проезде препятствий будто что-то "хрюкает" или "чавкает" не знаю как еще это описать ![]() Также еще интересная фигня - при ускорении/торможении есть посторонний звук в районе водительской двери/порога. Будто там что-то внутри катается...никто с таким тоже не сталкивался? |
#42 |
Вес репутации: 13
![]() Чаще всего опоры передних стоек издают чавкающий звук. Вот тут подробнее почитай [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Пользователь сказал cпасибо: | andrey.ps2007 (17.10.2017) |
#43 |
Вес репутации: 47
![]() andrey.ps2007, при переезде не ровностей- это опоры передних амортизаторов
2.3turbo chip 98 ![]() |
#44 | |
Вес репутации: 11
Вопрос собственно вот в чем - меняется только опора или что-то еще? (так как там камрады пишут про какую-то резинку под опорой). И мне получается вот эта деталька нужна - TD11-34-380 ? Спасибо! |
#45 |
Вес репутации: 21
![]() andrey.ps2007, опору как правило менять не надо. необходимо её снять вместе с стойкой, открутить от неё, выбить болты, вставить капролоновую проставку (колечко) и собрать всё взад (при желании - обварить по периметру немного контактной сваркой). Новые опоры с колечками хуже собираются, проверено, старые подразмяты, удобнее.
Капролоновые колечки на заводе точит Patri, не знаю, есть ли у него сейчас, но рекомендую к нему обратится или самому по чертежу вырезать у токаря: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
Пользователь сказал cпасибо: | andrey.ps2007 (18.10.2017) |
#46 | |
Вес репутации: 47
Пользователь сказал cпасибо: | andrey.ps2007 (19.10.2017) |
#47 | |
Вес репутации: 11
#48 |
Вес репутации: 47
![]() Добавлено через 51 секунду
andrey.ps2007, попробую еще поисать в нете кого-то ещё ![]() Добавлено через 17 минут 56 секунд andrey.ps2007, посмотри как клубень вышел из положения ![]() читай после ссылки на drive2 [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
2.3turbo chip 98 ![]() Последний раз редактировалось CX7 buch; 13.11.2017 в 11:17.. Причина: Добавлено сообщение |
Пользователь сказал cпасибо: | andrey.ps2007 (13.11.2017) |
#49 |
Вес репутации: 11
![]() CX7 buch, спасибо!
А можете все-таки подсказать, если саму опору менять, то только она нужна или что-то еще? Возможно машина в скором времени будет продана, поэтому некогда с этими колечками заморачиваться, надо проблему решить. |
#50 |
Вес репутации: 21
![]() andrey.ps2007, можно купить в резерв один опорный подшипник (там что-то около 200-300 руб. если Фебест) в опору, если при разборе стоек какой-нибудь будет похрустывать при проворачивании в руках - можно поменять.
Также можно посмотреть не разбирая - в каком состоянии отбойники и пыльники опор, под пружинами, если порваны - то тоже стоит сменить заодно. Последний раз редактировалось IDKFA; 13.11.2017 в 19:32.. |
